Remplacement du roulement de la colonne de direction.
Modérateur : variel
philippel
Message par philippel »
Je dois remplacer le roulement de la colonne de direction car il semble qu'une des billes au moins a rendu l'âme.
J'hésite à le faire moi même ou à le faire faire.
Difficile à réaliser?
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
SALUT
si tu as de la place pour travailler c est simple
ce qui est le plus delicat c est pour le serrage
c est a ''fond'' moins un quart de tour
A+ OLIVIER
philmar19
Message par philmar19 »
Je l'ai fait sur mon SP, pas plus compliqué que ça mais c'est assez difficile d'extraire la cuvette du roulement inférieur (en bas de la colonne).
Pour le serrage, surtout ne pas le serrer au couple indiqué sur le manuel d'atelier, c'est beaucoup trop!!
SP46
Message par SP46 »
Pas très compliqué, juste bien s'appliquer
la cuvette du bas a du etre découpée au "dremel", mais sinon RAS
motoguzziinside
philmar19 a écrit :Je l'ai fait sur mon SP, pas plus compliqué que ça mais c'est assez difficile d'extraire la cuvette du roulement inférieur (en bas de la colonne).
le couple sur le manuel d atelier c est pour l ecrou sur le te de fourche
il y a de la mauvaise traduction dans l air
A+ OLIVIER
ChopSauce
Message par ChopSauce »
Extraction de la cuvette sur le té de fourche inf. par un "homme de l'art" (attention : un joint à la base ?) et le reste ça roule ...
variel
Message par variel »
ChopSauce a écrit :Extraction de la cuvette sur le té de fourche inf. par un "homme de l'art" (attention : un joint à la base ?) et le reste ça roule ...
C'est un cache-poussière… utile quand même !
Julien
Message par Julien »
Faire gaffe aussi à ne pas abimer la rondelle d'appui entre roulement et cache poussière.
