Raccord de pompe à essence
jm13
Message par jm13 »
Beau travail.
Ce raccord laiton ce connecte donc correctement avec la connectique Guzzi du tuyau carburant Guzzi.
Comment as tu opéré pour sortir la pompe à carburant du réservoir ?
J' ai essayé lors de ma précèdente révision afin de changer le filtre à essence sans succès.
Bonne Route.
1200 Sport 2V Rosso. Affascinante!
LNO
Message par LNO »
Le raccord laiton est adapté pour des tuyaux de 8mm et est donc adapté à la durit d'origine.
Avec cette réparation, on perd le raccord soi-disant rapide qui se trouve sur la durit, mais j'envisage d'en insérer un de meilleure qualité que la pièce Guzzi qui vieillit très mal...
Pour le démontage, une fois les vis ôtées, il faut un peu jouer avec la pompe pour réussir à la sortir. C'est un peu serré, mais en cherchant le bon angle, ça sort...
D'ailleurs, c'est le même combat pour réinstaller la pompe dans le réservoir.
caillou38
Message par caillou38 »
Effectivement un superbe boulot!
Il y a encore de vrais artisans dans ce pays. :wink:
A propos du remontage de la pompe, faut-il changer le joint ou il résiste plutôt bien au démontage?
Merci...
Caillou
Message par ... »
caillou38 a écrit :A propos du remontage de la pompe, faut-il changer le joint ou il résiste plutôt bien au démontage?
Merci...
Caillou
Aucun souci, il suffit de bien le repositionner, puis les vis te le plaquent idéalement. :wink:
caillou38
Merci bien Mossieur le DRH!!! 8)
jakvabre
Message par jakvabre »
j'ai la solution au raccord de reservoir de nos cher motos,figurer vous que faisant aussi du tout terrain il m'ai arrivé de casser cette meme piece sur le sherco d'un pote,j'ai donc remplacer pour trent euros et sans bricolage cette piece qui est en tous points identique,et pour une bonne raison---------c'est le meme marque de pompe---------------,allez j'espere vous avoir rendu service
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
jakvabre a écrit :j'ai la solution au raccord de reservoir de nos cher motos,figurer vous que faisant aussi du tout terrain il m'ai arrivé de casser cette meme piece sur le sherco d'un pote,j'ai donc remplacer pour trent euros et sans bricolage cette piece qui est en tous points identique,et pour une bonne raison---------c'est le meme marque de pompe---------------,allez j'espere vous avoir rendu service
Intéressant 8)
Tu aurais les références de la pièce et ou la commander stp ?
jakvabre
et bien moi j'ai demandé chez le reparateur sherco de mon cartier le raccord esssence de pompe,vas y avec le modele,et tien nous au courrant si tu as trouvé
Pilou
Message par Pilou »
http://www.sherco.com/spare_parts/2011/ ... 5i-30i.pdf
Page 12, pièce 35.
Si c'est le même, super info.
jakvabre
confirmation
slt les gars,je confirme ,c'est bien la piece 35,et c'est la meme sur toutes les shercos,ma moto fonctionne avec depuit une semaine---------au plaisir
caillou38
:D :D :D 8)
Ca, c'est de l'info en OR...
Je viens de faire ma révision, et ce p*tain de raccord ne voulant pas venir, le spectre de la casse a fait monter l'adrénaline :evil: , mais avec de la patience, tout s'est bien terminé. :D
J'ai quand même mis un peu de silicone pour le prochain démontage.
Corto78
Message par Corto78 »
Super info car moi aussi j'ai réussi une fois et depuis je n'arrive plus à déconnecter donc j'hésite à aller plus loin.
Le pb c'est qu'un un raccord en plastic sera toujours moins solide qu'un bon raccord en métal :?
Corto
V11 RC et V85TT
Un lien intéréssant sur LES MODIFICATIONS DE RACCORDS RAPIDES DE POMPES IMMERGEES.
PAGE 24/27 POMPE A ESSENCE . filtre essence. AVEC PHOTO.
Double sortie de pompe, 1 POUR CHAQUE INJECTEUR.
http://www.guzzitek.org/bible/Injection.pdf
Message par ... »
jeanroche a écrit :Double sortie de pompe, 1 POUR CHAQUE INJECTEUR.
Oui, sur les V11 :!:
Pas sur vos Bréviotes et assimilées... :wink:
Une question bête concernant le filtre a essence.
Serait-il possible de brancher le filtre en dehors du réservoir d'essence :?: , disons juste a la sortie réservoir. :roll:
Afin d'eviter le démontage .
