Electrique - Diode de protection ECU
Salut à tous,
Est ce qu'il y a une diode de protection de l' ECU sur la 1200 Sport ?
Je n'ai jamais entendu parler de probleme sur les ecu des "nouvelles" generation (apres les calif ,v11 ...)
L'ecu semble extrêmement fiable!
Vécu !guzzi20 a écrit :c'est quoi quand une prise debranchée s'affiche avec marqué ECU en gros dans le tableau de bord?avec le voyant rouge aussi allumé?
Le relais de démarreur (le plus gros des 4 a droite sous la selle) laisse passer l'alim de l'ecu
En enquillant le relais dans le porte relais ,la broche mâle du relais fait reculer une broche femelle DANS
Donc ,si vous remettez un jour ce relais en place ,sortir le porte relais et vérifier par dessous que la broche femelle DANS le porte relais est bien a sa place (repoussez avec un petit tournevis)
Plusieurs Sport et Norge ont ce petit défaut de porte relais
Si la moto est en défaut "ecu débranché" remuer le relais (le défaut apparaît et disparaît)
Sinon ,fusible ecu ou masse ecu a vérifier
Alors , ton ecu débranché ???guzzi20 a écrit :merci vais verifier ça![]()
Depuis le 19 dec ,a tu eu le temps de regarder (apres la sieste Corse
désolé d'utiliser ce post pour passer un message privé mais ma boite d'envoi ne se vide pas...
Donc pour Guzzi 20 ;bonjour
ça m'intéresse le pot pour 1200V 2V, si il s'agit bien de la partie centrale 2 en 1; sur laquelle se monte la sonde lambda. Dis-moi combien tu en veux et dans quel coin tu habites
jacques.lorenzini@free.fr
merci
jl
merci
jl
Guzziste depuis 1982; p... 43 ans début février 2025 !
850 LM3 128.000 km
un autre 850 LM3 72.000 km
1000 LM 104.000 km
1100 sport ie 98.000 km, 1200 sport qui ne pétarade plus,165.000 km, 1100 sport occase peu de temps en //
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Ce qui est normal si les destinataires ne lisent pas tes envois !lorenzini a écrit :désolé d'utiliser ce post pour passer un message privé mais ma boite d'envoi ne se vide pas...
Ne mets pas ton adresse mail en clair sur le forum, à moins que t'apprécies d'être inondé de mail d'inconnus ou indésirables, si tu vois ce que je veux dire (tu remplaces @ par [at], c'est usuel et tout le monde comprend...).
Ciao - Doumé
merci pour les conseils
pour l"adresse e-mail pas de pb c'est ma "spéciale spams" quand il faut en laisser une sur un site etc...
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
