850 - Colonne de direction
Publié : 26 oct. 2021, 14:55
Petite question :
J'ai remonter la colonne de direction avec des roulements neufs (rouleaux coniques ref via guzzitek)
Concernant l'empilage en partant du té inf j'ai :
le joint
la rondelle épaulée
le roulement du bas
Celui du haut
Le cache en tôle
Écrou 6 pans bas
Rondelle
L’écrou avec la partie lisse qui traverse le té sup.
Stupéfaction ! Il y a un jeu axial (de l'ordre de 2mm) entre le té sup et le dernier écrou monté !
C'est normal ?
J'ai jusqu'à présent toujours vu le té sup pris en sandwich en le premier écrou au dessus de roulement et l'écrou au dessus du té sup que je suis surpris !
Si c'est normal, le té sup tient par serrage autour de cet écrou et calé au max vers le haut en appui sous le 6 pans ?
Petite question :
le joint
la rondelle épaulée
le roulement du bas
Celui du haut
Le cache en tôle
Écrou 6 pans bas
Rondelle
C'est normal ?
