xelos33 a écrit :Vizir a écrit : ... >Le connecteur USB tel quel ne fait pas l'affaire si tu as le support autoalimenté du 550 , il lui faut du 12V .
Si tu ne branches pas le support Tomtom et que tu mets ton câble USB direct du GPS à la prise de la mob , pourquoi cela ne marcherait-il pas ?
Comme lorsque tu branches ton GPS sur l'ordi ?
A moins qu'il faille isoler les deux contact du support ?
Je dis une connerie ?
>Non, tu ne dis pas de connerie , mais ce n'est pas vraiment le problème au vu de la photo du montage du 550 sur le support autoalimenté .
Bien sur , n'importe quel gps du commerce a un port USB ne serait-ce que pour le connecter au PC.
Par contre , les Riders sont livrés depuis toujours avec un support auto-alimenté , sauf le Urban Rider , et un cable 2 fils pour le connecter en permanence à un plus après contact et la masse.
De plus, la particularité du nouveau 500 et la suite , et de pouvoir se mettre en position portrait ou paysage , en restant alimenté par le support, et en le tournant simplement .
Si tu le connectes avec le port USB , comme dit plus haut , c'est de la bidouille , ce n'est pas prévu pour.
Tu ne peux plus le mettre dans les 2 positions , ou ce n'est pas pratique , tu perds l’étanchéité du Tomtom ,
Car le port USB n'est plus étanche dans ce cas , et surtout , tu es obligé à chaque arrêt de brancher et débrancher ton cable USB en enlevant ton gps.
Bref, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple .
La solution prévue est donc de trouver le plus après contact, et le tour est joué.
Sur les modèles récents précédant la V85 TT , il y avait déjà la prise GPS prévue sous le réservoir , sur le V85, je ne sais pas , mais en tous cas , c'est pas bien difficile de trouver un plus après contact.
Le connecteur "superseal" dont parle Pascal , ça me semble être une parfaite solution , mais attention aux connecteurs sous la selle , entre autres , celui pour brancher la prise diagnostique.
Il doit bien y avoir un connecteur prévu pour les phares additionnels quelque part , ou autre .
