1200 Stelvio - Réglage phare
Publié : 20 nov. 2016, 08:06
par Gijou
déjà un mois après achat de mon Stelvio 2010...problème embrayage réparé, je vais anticipé le problème du solénoïde.
Je croyais que le filament plein phare de mon ampoule gauche était mort mais non, juste pas raccordé, j'ai donc rajouté une cosse sur le phare de gauche petite soudure pour branchement en parallèle sur la cosse du plein phare droit pour avoir 2 pleins phares, nettement meilleur l'éclairage.
Par contre c'est un peu galère pour régler le phare, il faut un tout petit cruciforme type "bonhomme" à moins que quelqu'un ait une autre solution...
un tuto là-dessus???
Bonne journée les stelvistes
Re: Réglage phare Stelvio
Publié : 20 nov. 2016, 08:54
par PLA
Gijou a écrit : Je croyais que le filament plein phare de mon ampoule gauche était mort mais non, juste pas raccordé, j'ai donc rajouté une cosse sur le phare de gauche petite soudure pour branchement en parallèle sur la cosse du plein phare droit pour avoir 2 pleins phares, nettement meilleur l'éclairage.
J'ai eu la même réaction que toi au bout de ... 3 jours et j'ai remplacé la douille H4 à 2 fils par une douille H4 à 3 fils prélevée dans une casse-auto.
Preneur également pour une méthode de réglage facile.
Bonne journée à tout le monde !
Publié : 20 nov. 2016, 09:13
par Gijou
A vous les pros guzzistes !
puisqu'on me répond qu'anticiper le problème solénoïde n'est pas suffisant et qu'il y bien d'autres choses à vérifier,
je commence à flipper car travaillant beaucoup et peu de temps libre, j'aimerais passer mes temps de loisirs à enfourcher la belle italienne plutôt que passer mon temps à vérifier, démonter et remonter... je ne suis pas mécano.
Et en même temps pas envie de stresser avant de prendre la route et risquer qu'elle me laisse sur le bas côté.
Donc preneur de conseils sur les trucs importants à vérifier,
Merci à tous et bonne journée !
Publié : 20 nov. 2016, 10:29
par franckicoq
Bonjour Messieurs .
Il y a un post ( ou plusieurs ) sur les phares des 2008/2010. Je ne les ai pas lu plus que ça donc je ne peux pas vous en dire plus.
Gaffe à votre branchement pour ne pas trop tirer sur le faisceau.
L'italienne, en tout cas la mienne 2011 est fragile de ce côté là.
Publié : 20 nov. 2016, 12:45
par Timomo
Gijou a écrit :A vous les pros guzzistes !
Comme dit Francki, fais le tour des posts sur les phares ... On ne sait jamais.
Quand aux interventions préventives, faut pas flipper comme ça :D Si ta moto se comporte bien, n'a pas de bruits suspects, pourquoi tout inspecter ? Quand tu auras un peu de temps, regardes un truc à la fois :wink:
Publié : 20 nov. 2016, 13:35
par franckicoq
Ou fais une grosse révision hivernale lol
Publié : 20 nov. 2016, 13:43
par PLA
franckicoq a écrit :Gaffe à votre branchement pour ne pas trop tirer sur le faisceau. L'italienne, en tout cas la mienne 2011 est fragile de ce côté là.
Certes les fils sont un peu sous-dimensionnés sur cette moto, mais en ce qui me concerne, je roule très peu de nuit, et quand je mets les plein-phares (ce qui correspond à des périodes assez courtes), j'aime bien pouvoir disposer de la visibilité maximum. La durée de surchauffe du faisceau est donc très limitée.
Pour le moment, après quatre mois d'utilisation, aucun signe de faiblesse de ce coté-là.
Publié : 20 nov. 2016, 14:03
par franckicoq
Le jour ou tu demonte le réservoir passe un + et met un relais ....
Publié : 22 nov. 2016, 12:58
par Gijou
J'ai vérifier la section des fils code et plein phare, C'est la même!
donc à priori pas de problème de surchauffe pour des H4 60/55W avec 5w qui les séparent
