Page 1 sur 4
capteur pression d'huile
Publié : 26 févr. 2013, 15:34
par old nick 94
moto de 07/2011 . 11000 KM
y'en a t' ils qui ont eu des problème sur cette pièce ?
pièce H.S et d'après ce que j' ai compris c' est du récurent...
appel de phare.
Publié : 26 févr. 2013, 17:52
par jean jacques 29
J'en ai claqué 4 en 120 000 km
(assez régulierement vers 30 000 km
Symptomes ;triangle rouge + service AVANT de démarrer et code 07 en actif quand le triangle est allumé
10 euros ( ça va
) mais mal plaçé
Publié : 26 févr. 2013, 18:34
par Othon
J'en ai claqué un vers 10 000 km, en plus du triangle rouge, cela se traduit par une légère fuite d'huile au niveau de ce capteur.
Publié : 26 févr. 2013, 18:43
par old nick 94
Othon a écrit :J'en ai claqué un vers 10 000 km, en plus du triangle rouge, cela se traduit par une légère fuite d'huile au niveau de ce capteur.
j' ai pas encore le triangle rouge ...
par contre comme j' suis un maniac, j' ai decouvert la fuite à l'embase cylindre gauche en la nettoyant...
mon GCC m' a fait le diagnostic...
j'attend la pièce ...
Appel de phare
Publié : 26 févr. 2013, 19:32
par Basil
J'avais une fuite au capteur de pression d'huile à 45000 km sur ma Breva 1200 ABS. C'est le sertissage de la connexion électrique qui laissait passer de l'huile. Aucun voyant n’était allumé au tableau de bord. Par contre le flanc gauche était finement repeint en noir. J'ai pris 3 à 4 heures pour changer le capteur. Démontage du réservoir et du boîtier filtre à air, montage du nouveau capteur avec de la pâte à joint, nettoyage et remontage. Rien n'est évident dans ce travail mais en le réalisant tranquillement, tout se passe bien. Je n'ai plus de fuite.
Publié : 26 févr. 2013, 19:51
par fasty
Vu que c'est un truc qui arrive souvent et que c'est Ch..nt à remplacer, ne serait-t-il pas judicieux de le remplacer par une pièce venue d'ailleur ?
Genre un capteur de jap récup à la casse et hop ?
Publié : 26 févr. 2013, 20:36
par jean jacques 29
fasty a écrit :Vu que c'est un truc qui arrive souvent et que c'est Ch..nt à remplacer, ne serait-t-il pas judicieux de le remplacer par une pièce venue d'ailleur ?
Ce serait une bonne solution
Dans mon (mes
) cas ,jamais de fuite d'huile ,juste une mise a la masse insufisante ,ou nul
J'ai démonté un pour voir ;c'est une petite tole en fer
avec 3 coups de pointeau qui fait contact avec l'acier du capteur
C'est un "contact" de tres mauvaise qualité, passable sans doute pour une ampoule temoin de 12v et 5 w mais insufisant pour le faible voltage et la tension quasi nul du tdb
Un contact plus noble (cuivre ou +) ne poserait pas ce genre de probleme
Publié : 26 févr. 2013, 21:29
par fasty
Si quelqu'un pouvait relever le diamètre du pas de vis ou le connaitre.
Ensuite marchent-ils tous de la même manière ? C'est à dire que la pression ferme le circuit ?
Publié : 26 févr. 2013, 22:13
par mrcdll
Vu que tôt ou tard, ce capteur est amené à lâcher, et vu son faible coût, ne serait-il pas judicieux de le remplacer préventivement dans le cadre d'une révision ? je vais attaquer celle des 30000, cela me parait être le bon moment.
mrcdll
Publié : 27 févr. 2013, 07:01
par jean jacques 29
Le capteur ouvre le circuit en pression (pas de masse)
C'est la mauvaise qualitée du contact qui crée une masse pas franche lors du test pré démarrage .Le tdb cherche alors une masse pour test du bon fontionnement du capteur et s'il ne la trouve pas ; code 07 + triangle rouge et service
C'est une bonne chose car si le capteur est mort ou le fil coupé par exemple ,il n'y aurait plus de temoin d'huile
Avant l'electronique sur les anciens moteur ,le voyant d'huile etait allumé avant le demarrage et s'eteignait des que la pression montait apres démarrage
Changer en preventif (par le meme !) n'est pas une bonne idée
Certain capteur tienne bien ,d'autre lache de suite
C'est un peu la loterie
Par contre ,s'il y a un modele plus fiable (qualitée du contact) , il ne faut pas hesiter
PS; si vous voyez en roulant un jour la burette d'huile apparaitre
(manque de pression d'huile) ,croyez le et arreter le moteur!!!
Tel qu'est conçu le capteur (ressort costaud) ,il n'est pas trop possible qu'il detecte par erreur une chute de pression d'huile
Publié : 27 févr. 2013, 18:04
par fasty
ok donc pas de pression= circuit fermé...
manque que le diamètre.
Et si quelqu'un a une photo de la bête démonté...
Publié : 28 févr. 2013, 20:47
par NORGE65
Bonsoir
voici le mien tenu par une pince lorsque je l'ai sorti .
Publié : 01 mars 2013, 10:48
par zeyeti
fasty a écrit :..... ne serait-t-il pas judicieux de le remplacer par une pièce venue d'ailleur ?.........
Pas si facile que ça, je suis allé chez Sara à Muret avec le modèle, le gars a passé 1/2 heure dans ses rayons sans trouver d'équivalence........
Publié : 01 mars 2013, 19:56
par fasty
Sara est un vendeur auto, je pensais plutôt aux constructeur moto jap.
Genre:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... -2001.html
Là, il y en a plein, mais c'est toujours pareil, faudrait savoir ce que l'on cherche ...
http://www.spomotoscooter.com/index.php ... d46857aca3
Edit:
Au vu des photos, les capteurs de kawa récents semblent être tous les mêmes et ressemblent furieusement aux nôtres. ( au moins au niveau des proportions )
Il faut savoir si c'est le même diamètre et si les pressions d'utilisation sont proches.
Publié : 06 mars 2013, 17:27
par Bravo
Salut à tous!
L'été dernier, j'ai eu plusieurs fois le triangle rouge et le code 07. Bizarement par temps sec et rien sous les draches que nous avions prises en Angleterre.
Il y a un peu d'huile sur le cylindre gauche.
La Norge va aller en révision et j'ai demandé à mon pote mécano de commander le fameux capteur afin de mettre tout cela en ordre.
Je ne me plains pas: ce sera le 1er en 60 000.
