Page 1 sur 2
Mécanique - Speed bleeder, vis de purge frein à clapet
Publié : 17 sept. 2012, 21:28
par twinrider
Vis de purge à clapet, génial !
Quelqu'un a essayé ?
http://www.speedbleeder.com/
Publié : 18 sept. 2012, 09:47
par twinrider
alors, pas de retour ?
parce que , regardez bien, çà existe pour guzzi !
http://www.speedbleeder.com/Motorcycle%20Sizes.htm
et le prix est attractif !
Les 2 : 14 $
Shipping : 5,95 $
Total : 19,95 $
Publié : 18 sept. 2012, 12:13
par fredstelvio
les frais de port à 5,95 ça doit être le tarif US.
je n'ai jamais réussi à faire venir un truc des US à moins de 35$ de frais de port. :? :? :?
Publié : 18 sept. 2012, 12:15
par twinrider
non, non, un pote l'a fait pour sa bécane,
c'est les prix qu'il a payé en import US ...
(récemment)
c'est son post d'ailleurs que j'ai cannibalisé sur un autre fofo...
Publié : 18 sept. 2012, 12:28
par RJVB
Ça peut être le tarif lettre - il s'agit de qq'chose de plutôt petit et leger ...
A noter que la version 'Steel' est 2x plus cher (je ne sais pas s'il est à préférer?) et qu'il faut apparemment prévoir une bouteille de joint liquide (thread sealant). Oh, et
Speed Bleeders are made from one of these four hex stock sizes...
1/4" hex, 5/16" hex, 3/8" hex, 7/16" hex
This also applies to metric sizes. This means that metric wrenches will not work with Speed Bleeder even though it might have a metric sized thread. You have to use an inch wrench or SAE wrench size. The reason is that metric hex stock is not readily available at a reasonable price in this country.
Publié : 18 sept. 2012, 12:40
par twinrider
ben çà concerne la clé ...pour la tête de vis ...
dans cette dimension, facilement trouvable ...
et c'est la "steel" à 7 dollars...
et la "stainless" (inox) au double de prix...
Publié : 18 sept. 2012, 13:10
par RJVB
Oui pardon, petite omission, c'est la 'stainless steel' qui est au double de prix. Je ne crois pas avoir vu en quoi est fabriqué ("OEM") la version de 7$ . Vu à quel point c'est corrosif le DOT4 n'y a-t-il pas un intérêt à dépenser un peu plus?
Publié : 18 sept. 2012, 13:18
par twinrider
c'est la bonne question pour la guzzi
(pour ma HD, suis en DOT5, la question ne se pose donc pas...)
un truc intéressant (mais quel prix port ?) :
si on casse une speed bleeder, si on ne peut la retirer,
on peut envoyer carrément l'étrier chez eux,
pour réparation et montage d'une nouvelle ...
la "steel", c'est "acier", en principe ...
Publié : 18 sept. 2012, 13:23
par RJVB
Oui, steel = acier, et stainless = inoxydable
DOT5 effectivement à proscrire sur nos machines selon les instructions de Brembo.
Il y a une explication sur le site que la partie vissé est en acier non durci pour faciliter l'enlèvement après une casse. Je me demande si ça casse souvent/facilement, car envoyer un étrier est un peu ... onéreux (et pas forcément beaucoup moins cher que le remplacer carrément?!)
Publié : 18 sept. 2012, 13:48
par twinrider
on les casse facilement sur les vieilles guzzi,
car le diamètre est petit ...
sur les "nouvelles", comme ma titanium,
le diamétre est carrément plus gros,
et ne doit quand même pas être facile, facile à péter,
sauf moto toujours dehors ou rat's ...
Publié : 20 sept. 2012, 09:45
par Nicoaigle
RJVB a écrit : DOT5 effectivement à proscrire sur nos machines selon les instructions de Brembo.
Y a pas de souci de mettre de la DOT5 pour la Stelvio. Ils préconisent min de la DOT4 (attention de ne pas mettre le liquide à base de silicone ou un truc dans le genre).
J'ai toujours mis de la DOT5 dans les gobelets, et jamais eu de souci...
Publié : 20 sept. 2012, 09:48
par twinrider
le DOT 5 EST aux silicones ...
et incompatibles avec les éthylglycols :
DOT 2, 3, 4, 5.1 ....
Publié : 20 sept. 2012, 11:08
par variel
Le Lockheed compatible avec les autres, c'est le DoT 5.1…
Chez Brembo, ils ne sont pas fous : vu les problèmes de compatibilité matière rencontré avec le DoT 5, ils le déconseillent carrément.
Le seul avantage du DoT 5, c'est l'insensibilité à l'humidité. Pour tout le reste, c'est périlleux, vu la réaction avec les Lockheed traditionnels.
Publié : 20 sept. 2012, 11:13
par twinrider
et tenue dans le temps (vu l'hydrophobie)
et la tenue à l'échauffement,
et la non corrosovité ...
c'est quand même pas mal,
d'ailleurs utilisé par la plupart des collectionneurs de véhicules ....
Publié : 20 sept. 2012, 11:36
par ChopSauce
Franchement, j'ai un bouchon percé que je branche sur le compresseur. Il n'y a pas plus simple ni plus efficace. La seule chose est qu'il faut surveiller le niveau attentivement, tellement ça va plus vite !
Une pression ridicule suffit. On ouvre la vis, et on attend qu'il n'y ait plus de bulles. On referme et c'est plié !
Pour ceux qui n'auraient pas de compresseur, un pulvérisateur sous pression - genre pour les plantes, et voilà !
