BREVA 750 fiche de connection qui fond
Publié : 18 oct. 2011, 21:14
par chrisbreva
je rencontre un problème de fiche de connections entre l’alternateur et le régulateur : elle fond. Je la change mais le problème persiste. Avez-vous rencontré ce problème récurent ?
Publié : 18 oct. 2011, 22:10
par Mandello
Prend la tension moteur tournant aux bornes de ta batterie tu devrais trouver 13,5 ~ 14 V à 4000 tr.
Si tu trouves plus il est fort probable que ton régulateur soit fatigué.
Publié : 19 oct. 2011, 20:01
par berny
Salut
Oui, sur ma Le Mans c'est pareil, elles chauffent. J'ai mis des cosses normales, bien sérrées avec une petit coups de pinces avant, et un collier serflex pour les "refroidir". Plus de soucis.
Publié : 20 oct. 2011, 07:36
par Guzzouille
Si ta connexion chauffe au point de faire fondre l'isolant c'est qu'il y a mauvais contact, d'où présence d'une résistance indésirée.
Remplace les cosses, ou tout au moins essaye de bien les nettoyer et de les reserrer.
