V85 TT - Accessoire : Embouts selecteur et freins repliables
Re: V85 TT - Accessoire : Embouts selecteur et freins repliables
kramiko a écrit : 09 avr. 2023, 08:09
lapin a écrit : 09 avr. 2023, 00:18 Salut ça m'intéresse votre truc ...
Par contre j'ai constaté récemment que malgré un réglage du sélecteur au plus haut sur l'excentrique d'origine , et avec mes nouvelles bottes de moto , ça manque d'espace ...
Il faudrait que je puisse le mettre encore plus haut d'au moins 1 cm , voir un peu plus.
Est-ce que quelqu'un a cherché et trouvé une solution pour rehausser le sélecteur ?
Et est-ce que ce système pliant permet éventuellement de rehausser le sélecteur plus haut que ce que permet l'excentrique de base ?
Enlève les caoutchoucs des repose pieds , tu gagneras 1cm également et tu auras les jambes moins pliées.
Pas bête ...
Je pense qu'on peut aussi agir sur le réglage de la longueur de la tige n° 15 ou sur le crantage de la pièce n° 17 ... après faut faire attention à ne pas toucher le support du repose-pied.
Ou refaire une pièce comme la 9 avec un plus grand diamètre au niveau de l'excentrique (mais faut un tour à métaux que je n'ai pas).
Bon au final , commande repose-pied SW-Motech EVO référence FRS.17.112.10001 avec caoutchoucs amovibles et réglage de position dans tous les sens ...
J'en ai profité en même temps pour prendre un extenseur de surface de béquille latérale Givi ES8205
Pour une personne qui cherche a faire des économies t'en crame de la tune ... :mrgreen:
Merci pour ta réponse sur les batteries caméra:wink:
Y'a un moment pour certaines choses ... faut pas trop tergiverser ...
Après pour mon voyage , aussi bien au niveau matériels ou équipement , y'a beaucoup d'achats d'occasion ...
Reposes pied installés ...
C'est quand même bien plus costaud que ceux d'origine !!!
8) Salut à Tous ,
Voici des images de mes embouts montés :
- Embout de Frein -
- Embout de Sélecteur -
8) Salut à Tous ,
Lors du montage , j'ai oublié le Frein filet "222" , et j'ai perdu l'embout de Sélecteur sur la RN83 ... :shock:
Du coup , je suis revenu au montage originel.
Je repasserai une nouvelle commande à l'occasion.
kramiko
Message par kramiko »
Centaurdedé a écrit : 29 mai 2023, 23:55 8) Salut à Tous ,
Belles photos 😉
V85TT Rosso Uluru 2022
8) Salut kramiko ,
Merci pour tes remarques ...
SKENDER
Message par SKENDER »
Commandé les miens à l'instant. Encore 10 de dispos, non 8 maintenant.. :lol: :lol:
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
JoV85TT
Message par JoV85TT »
Suite à la mésaventure de Centaurdedé :cry: , j'ai sécurisé mes embouts repliables par du fil à freiner inox (qu'on est obligé d'utiliser en compétition ... tous raccords huile , freinage, transmission etc ...).
Si ça se dévisse , je conserve au moins l'embout.
Dommage par ailleurs que ces embouts repliables n'aient pas été conçus comme ceux d'origine , sur excentrique.
A part ça , c'est du bon matos. :wink:
SKENDER
Petit retour sur ces embouts.
Ce matin j'ai pris le brêlon avec des baskets contrairement à d'habitude où je mets des bottines.
Et je m’aperçois qu'en montant les vitesses j'ai quelque chose qui me fait mal au pied.
Après regard je m'aperçois que l'espèce de réglette qui permet de régler en longueur l'embout vient en appui sur le dessus de ma chaussure si jamais le pied est au plus près de la tige du sélecteur ...
Avec les bottines je ne m’avais rien senti.
Faudra que j'oublie de mettre le dessus du pied comme avant! :lol: :lol: :lol:
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
Il ne faut effectivement pas mettre le pied trop vers l'intérieur car sinon on passe les vitesses avec cette pièce agressive pour le pied et pas avec l'embout repliable.
Papy Mario
Message par Papy Mario »
Embouts reçus ce matin, je les installerai dès que j'aurai du frein filet.
Je vais opter pour un pliage à 45°, ce qui me semble logique.
Le ressenti qualité est très bon, à vérifier à l'usage.
Il est dommage qu'il n'y ait pas un modèle droit et un modèle gauche du point de vue esthétique, mais ça ne va pas m'empêcher de dormir.
Quelqu'un a testé en situation réelle de chute ?
Dernière modification par Papy Mario le 12 juin 2023, 14:29, modifié 1 fois.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Christian B
Message par Christian B »
Plus là pour répondre... :mrgreen:
