V85 TT - Mécanique : Cliquetis
- caillou38
Re: V85 TT - Mécanique : Cliquetis
Retour de révision par le chemin des écoliers après maj , température entre 20 et 30 °, pas le moindre cliquetis.
Par ailleurs moteur plus souple et rond , quasiment plus de pétarades ... je valide
Ben voila, cqfd
Dans la mise a jour , il y a des nouvelles tables de fuel et d avance , avec des paramètres pour les différents modes.
- capdefra26
Ca n'est pas un scoop , c'est même une évidence que tu énonces là et on peut même sans aucun risque avancer qu'ils ont justement réduit l'avance à l'allumage sur la plage où les cliquetis se produisaient ...
- SKENDER
Un ami a comparé avec Tuner Pro les cartos GA15 et GA16.
Les différences sont infimes , même au niveau de l'avance ...
- capdefra26
- caillou38
Un pouillème d'avance en moins et une goutte de carburant en plus améliorent malgré tout un fonctionnement euro 5 erratique, c'est l'essentiel...
et en plus, ça chauffe moins !
Cette semaine, je vais "à la ville" je vous dirai si c'est mieux
Serait-il possible de construire un post épinglé qui indiquerait tout ce qu'il est possible de faire pour les réduire ces cliquetis ?
Par exemple, en terme d'essence , on pourrait classer SP98, SP95, SP95 E5, SP95 E10.
(je serais prêt à mettre une certaine essence en fonction de la saison par exemple , genre du 98 en hivers et du 95 E10 en été ou l'inverse)
Attention , l'idée n'est pas d'indiquer des préférence de carburant ou encore un carburant qui semble moins encrasser le moteur ou autre.
Le but de ce post épinglé serait focalisé uniquement sur les cliquetis.
On pourrait lister , même si c'est pas tout sous notre contrôle , les facteurs qui aggravent ou réduisent ces cliquetis.
Bref , une base de connaissance synthétique pour ne pas relire sans cesse 52 pages sur le sujet devoir reprendre le cheminement de tout le groupe pour arriver a une conclusion.
Exemple :
Favorisent : humidité , chaleur. Cartographie pas à jour.
Réduisent : essence pauvre (ou riche , je ne sais plus !) Kit carto (donner les noms ou les configs)
C'est un peu simpliste mes exemples , mais vous voyer l'idée.
Qu'en pensez-vous ?
Ça peut se généraliser : j'aurais bien besoin en tant que membre du forum d'une base de connaissance ou on stocke la synthèse des conclusions / discussions du groupe.
Il faut souvent tout relire pour refaire le chemin le raisonnement et c'est un peu lourd. On aimerais , après coup , retrouver l'info en synthèse.
Ou alors , il faut chercher avec la fonction rechercher , mais ça trouve des mots , pas des conclusions , on se tape donc encore toute la réflexion , mais sur plusieurs post , c'est donc pire !
Pour moi , c'est le sens d'un post épinglé , mais il faut épingler une synthèse , pas le sujet.
Par exemple, pour les cliquetis, aucun intérêt d'épingler le post cliquetis. C'est énorme à lire.
En revanche , une synthèse cliquetis a de la valeur. On pourrais même envisager une norme , pas exemple ajouter un $ pour synthèse (en bio , c'est parfois une abréviation utilisée).
Ça donnerais $ cliquetis.
Tous les posts qui commenceraient pas $ seraient des synthèse sur un sujet et pourraient être épinglés.
Après , il faut faire vivre ces synthèses car les conclusions ne sont pas toujours ancrées dans le marbre , ça évolue , ça peut s'affiner , etc.
Il faut aussi décider ce qui est un problème qui mérite une synthèse d'un autre truc de base qui ne le mérite pas. Reste toujours un travail de modo , c'est certain.
En tout cas , les cliquetis s'y prêteraient bien !
Ah oui, bien entendu, pas de discussion dans un post de synthèse.
Il faut probablement un utilisateur responsable d'une synthèse et il mets à jour en fonction des avancées de la discussion qui se passe ailleurs , sinon , la synthèse passe aussi à 50 pages
bon ... a vos réflexion , dites-moi ce que vous en pensez
Exemple :
Qu'en pensez-vous ?
FFMC 69
FFMC 69
"Il faut probablement un utilisateur responsable d'une synthèse et il mets à jour en fonction des avancées de la discussion qui se passe ailleurs , sinon , la synthèse passe aussi à 50 pages "
As-tu , dans la vraie vie , une personne dans chaque salon de discussion qui se paie la synthèse et l'archivage des discussions de la soirée ?
IRL , dans la vraie vie , je ne suis pas sur un forum , la question ne se pose donc pas.Bruno44 a écrit : ↑04 juil. 2023, 11:14 "Il faut probablement un utilisateur responsable d'une synthèse et il mets à jour en fonction des avancées de la discussion qui se passe ailleurs , sinon , la synthèse passe aussi à 50 pages "
As-tu , dans la vraie vie, une personne dans chaque salon de discussion qui se paie la synthèse et l'archivage des discussions de la soirée ?
En fait , je ne comprends ce que tu essaye de dire : que ça serait pas possible de faire une synthèse de certains post sur un forum ?
FFMC 69
FFMC 69
- fafalastuce
voila on dérive donc je ferme
