850 III - Restauration par Marc
Marc
Re: 850 III - Restauration par Marc
Message par Marc »
guyader a écrit : 13 févr. 2023, 10:44 Lumière pour un antivol, fixé sur la colonne de direction ?
Ha ! c'est donc le bloque direction avec la clef...! :oops:
Merci Loïc :?
Cordialement , Marc .
guyader
Message par guyader »
De rien.
Mon Xav
Message par Mon Xav »
C'est ça, le verrouillage à clé à la colonne de direction
Marc
Message par Marc »
Bonjour à tous, avant remontage de la fourche je me demande s'il est normal que le roulement du bas repose uniquement sur un flasque caoutchouc et pas sur une rondelle ?
ensuite la longueur de 180mm est elle correcte ?
et pour finir en desserrant l'écrou, est-ce que le tube coulisse tout seul dans le T, ou bien faut il écarter en tapant sur le T,
auquel cas je ne suis pas équipé à par un gros tournevis et j'ai peur de faire des bêtises :mrgreen: .
J'ai aussi la possibilité de le peindre sur place à l'époxy à froid...! un grand merci pour vos avis :wink:
Normalement, sous le roulement tu as une petite rondelle (métal ou alu), et un anneau en caoutchouc, qui sert de cache poussière.
De toutes façons, ton roulement ne repose pas dessus, puisque qu'il est serré.
: En principe non, il faut écarter le Té avec un gros tournevis (et souvent un maillet).
Perso, je ne peindrais pas un Té. Il m'est arrivé sur une bécane de découvrir un Té légèrement criqué. C'est bien de le voir.
Marc
Message par Marc »
Magic Trix a écrit : 20 mars 2023, 10:50
Bonjour, merci pour ta réponse Magic Trix, l'anneau en caoutchouc, qui sert de cache poussière est inséré dans une gorge, sais tu si la rondelle est visible à l’œil nu.
avant de sortir le roulement je voudrais en être sur . Par avance un grand merci ...!
J'ai fait cette photo du Té inférieur de fourche sur ma Le Mans III :
Je ne sais pas si ça peut t'être utile ?
Marc
Message par Marc »
Magic Trix a écrit : 12 sept. 2024, 16:17 J'ai fait cette photo du Té inférieur de fourche sur ma Le Mans III :
Oui, merci...! c'est la même chose sur ma colonne, en fait c'est une rondelle à gorge dans laquelle est inséré le cache poussière en cao :D utchou...
