750 Breva IE - Probleme , help me ... RESOLU
vectratuning
Message par vectratuning »
- Masse sur la borne C (câble Gris)
- 4.4V~5V sur la borne B ( câble Marron/Blanc) 5.03 Volt
- 0V sur la borne A (câble Marron/Jaune)5.73 Volt
vectratuning
Position ohmmètre, contact OFF et connecteur TPS débranché, tu dois mesurer sur les bornes du TPS:
- ~ 1290 ohms entre les bornes A et B
- Entre 1110 et 2400 ohms entre les bornes A et C, ceci en fonction de l'ouverture papillon...
entre A et B J'ai 1103 ohms
et entre A et C j'ai 948 ohms
Position voltmètre continu, connecteur TPS branché et contact ON, tu dois trouver:
- Entre 0.15V et 4.4V entre les bornes C et A, ceci en fonction de la position papillon.. En position ralenti c'est aux alentours de 0.5V.
moi j'ai 3.90V au ralenti et 4.78 volt plein gaz
Donc, logiquement, TPS HS ...
vectratuning
et je suppose que ce putain de tps n'est pas donner
Moi ce que je trouve bizarre c'est ça !
vectratuning
j'ai laisser la masse au gris et pris les mesure entre gris et maron/jaune et j'ai 5.73 volt oui
vectratuning a écrit :et je suppose que ce putain de tps n'est pas donner
Il est monté sur plein de Fiat, Alfa et de Renault, il doit y avoir moyen de le trouver dans une casse pour un prix dérisoire
vectratuning
on peut le remplacer sans problèmes suffi juste de retirer les 2 vis et remettre le nouveau et un reset si il veut bien
car j'ai trouver neuf chez mon fournisseur de pièce auto pour ±50€ ttc
si c'est ca :D
Mandello a écrit :
- Soit il y a un court circuit sur le faisceau qui l'alimente le TPS (entre le câble d'entrée et celui de sortie).
Donc, contrôle d'abord qu'aux bornes du connecteur TPS, connecteur débranché et contact ON, tu trouves les valeurs:
Si OK:
Fait comme je l'expliquais dans l'autre post, pour vérifier le TPS...
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?p=214327#214327
Moi je reviendrais la dessus
Et J'aimerais bien avoir l' avis de Mandello sur vos déductions que le TPS est mort .
un court circuit à la masse ou sur le cable signal de retour ?? .
vectratuning a écrit :- Masse sur la borne C (câble Gris)
Je ne comprends pas que tu trouves 2 mesures a + de 5 volt
Je comprends pas !, la masse c'est A ou C comme sur sur le schéma ?
vectratuning
http://motoguzzimaintenance.wikifoundry ... eplacement
a commencé secousses à vitesse de croisière
voici ce que j'ai trouver jeanroche
AVANT de remplacer le TPS même si un TPS n' est pas hors de prix,
j' attendrais l' avis technique de Mandello pour y voir clair sur le diagnostic .
Parce que si c'est un court circuit dans le cable connecteur 3/ ecu, un TPS neuf n' y changera rien.
vectratuning
oui effectivement merci de tes réponses rapide
Mandello
Message par Mandello »
jeanroche a écrit : Et jusqu'à quelle quantité maxi en mvolt le diag accepterait et validerait le RESET TPS . :?:
Je n'en sais rien, mais concrètement si tu tentes de faire un reset en ouvrant les gaz en grand ça ne fonctionne pas...
Pour les bornes ABC, l'embrouille vient du fait que les TPS n'ont pas toujours la même position, et surtout que leur raccordement diffèrent selon leur réf.
Exemple:
A gauche un PF3C où A est la masse, à droite un TPS Griso 8V où C est la masse...
La représentation du PF1C des Breva 750 est la suivante:
Il n'y a pas de repérage sur le schéma, mais le manuel d'atelier y pallie en indiquant les repères connectés à l'ECU:
- Masse: Gris
- Positif TPS: Marron/Blanc
- Signal TPS: Marron/Jaune
Il indique aussi la procédure de test en se référant cette fois aux lettres repères...
Sachant que Marron/Jaune est la sortie du TPS et qu'on trouve systématiquement la masse sur C sur une Breva, j'en conclue que dans le cas présent B est le positif 5V et A le signal TPS.
Il ne faut pas tomber dans le piège consistant à se baser sur la représentation dans le schéma électrique, car si tu prends un PF3C l'ordre de branchement n'a rien à voir avec sa représentation... La masse est en haut quand on est face au connecteur, le positif au centre et la sortie en bas. Ce n'est pas du tout ce que disent les schémas.
Pour revenir aux soucis de vectratuning, si la tension relevée en sortie de TPS est proche de celle relevée en entrée, alors que le potentiomètre est au minimum, c'est que celui-ci ne fonctionne pas.
Ne pas oublier de faire un reset après l'avoir changé :wink:
pescalune
Message par pescalune »
tps renault dacia ref :7701044743 adaptable breva nevada,
http://www.daciashop.eu/fr/dacia-logan- ... ion-sensor
pescalune
