1100 Vintage - Electrique : Module Mandello
jojo
Message par jojo »
Et moi j'fais comment vu que les poignées chauffantes elles sont pas optionnelles :lol: :lol: :lol: :wink: :arrow:
Message par ... »
jojo a écrit :Et moi j'fais comment vu que les poignées chauffantes elles sont pas optionnelles :lol: :lol: :lol: :wink: :arrow:
Pas de problème, on échange nos commodos !
Doumé, toujours prêt à rendre service... 8)
Message par ... »
Un petit retour, question conso, vu que j'avais lu ci et là que le module entraine (ou peut induire) une tendance à la hausse.
Beh que nenni, j'en suis à plusieurs pleins en cette période (presque hivernale), j'oscille entre 5,16 et 5,34 l/100 (la plus basse étant aujourd'hui avec du SP98).
Bref, très peu d'influence pour Dame Maîtresse, toujours aussi peu goulue avec quelques essorages velus, avec le même réglage à 11 tours. Aucune pétarade, aucun plout, aucun phénomène de coupure et le régal, un démarrage et un ralenti à froid de premier niveau !
:wink:
Note à benêt : Alain, j'ai bon là ?... pour des OMRON gratos ? :lol:
Xavdedunk
Message par Xavdedunk »
Doumé a écrit :Un petit retour, question conso, vu que j'avais lu ci et là que le module entraine (ou peut induire) une tendance à la hausse.
:wink:
Je plussois :!:
Tout pareil pour moi, le module n'a apporté jusqu'à maintenant que des améliorations moteurs.
J'attend de voir si à des températures plus hautes 8) les pétarades seront toujours absentes.
Pêt Esse : Alain, pour ma com' j'tenvoie mon RIB en MP
Mandello
Message par Mandello »
Bande de vautours ! :wink: :D
sergio39
Message par sergio39 »
Salut mandello...
"La boutique est en phase de tests et ouvrira ses portes prochainement.
D'ici là, merci d'utiliser le formulaire de contact pour vos demande"
c'est pour quand l'ouverture.... :?: ce texte est figé depuis des semaines , voir des mois... :lol: :wink:
Mandello
Quand j'aurais le temps d'y rentrer les produits... :wink: Ce qui n'est pas le cas en ce moment :roll:
doc.63
Message par doc.63 »
module commandé, yapuka !
mon ancienne calif. spéciale injection mais non catalysée n'avait pas ces ratatouilles que l'on a maintenant, c'est vrai qu'on a mal pour la mécanique :roll:
doc.63 a écrit :module commandé, yapuka !
>C'est pour ça que j'avais pris une calif non catalysée, une EVPI qui marchait à merveille.
jackguz
Message par jackguz »
Bsr;calif vintage depuis 4 ans pas de soucis,ni de trous depuis la viree de la boite a fumee,ni ratatouille,donc le module n est pas d actualite pour la mienne ,peut etre bien reglee a chaque revision!!!!!
Bonne route;forza guzzi.
doc.63
installé !
moteur plus franc en monté de régime mais toujours quelques pétardes en rétrogradage. (11 tours)
Mandello
Mets deux - trois tours de plus :wink:
Helipat13
Message par Helipat13 »
Salut a tous
Suite au remplacement de la boite a fumée (catalyseur je suppose) par un H mistral MG2004S afin de faciliter la vidange BV.
Le bruit n'est pas SYMPA a l'oreille ( lafranconi d'origine) et ca petouille dure moteur chaud ... Donc achat d'une sonde Dyno pour son Noel
Pour votre info et afin de vous faciliter la vie . Tous les branchements des fils peuvent se faire au niveau de la prise ECU 15RC rep 44 sur le schema elec .
-borne 18 sur le fil blanc/rouge (sonde air) couper et inserer les 2 fils violets avec 2 cosses.
-borne 8 sur le fil orange/noir (sonde lambda ) relier le fil bleu.
-Alimentation à votre convenance ... vous pouvez utiliser borne 17 + ( fusible F6)
Voila à bientot et bon bout d'an
Ciao
TTGuzzi
Message par TTGuzzi »
Salut Patrick,
Pourrais-tu en dire un peu plus sur cette sonde Dyno ?
Qu'est-ce qu'elle transmet comme signal pour tromper l'ECU ?
Alain
V11 Le MANS(feu...)
Calif Vintage.
V65 LARIO
V35 IMOLA II
Helipat13
Bonsoir
Le clavier s'est trompé il faut lire Module "Dyno boost" ( bien connu sous le nom francais de module mandello )
Ciao
