Même pas en rêve
V85 TT - Cable USB/Guzzidiag
- marco_koxx
Re: V85 TT - Cable USB/Guzzidiag
Un pote guzziste (ou autre) sympa qui aurait guzzidiag fonctionnelle pour tester le câble
Une personne (sympa aussi) qui accepterait d'installé les drivers sur son ordi avec Windows (guzzidiag ne s'installe pas c'est un programme externe).
Une clé USB (avec guzzidiag et les pilotes) le câble et tu te déplace où tu veut
Et c'est pas un rêve
Quand tu dis moto éteinte.
Il faut que le contact soit mis impérativement pour que ça se connecte.
Vizir a écrit : 25 oct. 2021, 11:29 Quand tu dis moto éteinte.
jbb a écrit : 24 oct. 2021, 15:38
1. Moto éteinte, Insertion du câble (sur la moto): diode rouge.
2. Lancement de l'appli GuzziDIag (en sudo)
3. Config : pas de port com
4. branchement du câble USB
5. configuration : un seul port com proposé
6. connection
7. demande de mise en contact et OK
8. contact (sans démarrer le moteur)
9. quelques secondes sans rien
10. demande de couper le contact et OK
11. Je le fais et puis plus rien.
Oui car mon câble était neufpepe33 a écrit : 25 oct. 2021, 08:29 C’est pas faux ( j’avais éliminé cette option car le câble est neuf mais c’est possible....)
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
Je vois que j'ai encore quelques pistes logicielle à tester.
Pour l'hypothèse du cable, comment faire ? Je ne vois pas d'utilitaire de test dans les logiciels (menu ...) j'ai raté un truc ?
Sinon, l'autre hypothèse est de tester sur un ordi avec qui ca a été validé déjà.
A voir sur Lyon ?
Merci en tout cas pour l'aide !
A voir sur Lyon ?
FFMC 69
FFMC 69
Ce serait l’idée.......sur Lyon et environjbb a écrit : 25 oct. 2021, 16:25
A voir sur Lyon ?
Tu as le prog AdapterTest V1.01 dans https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/jbb a écrit : 25 oct. 2021, 16:25 Je vois que j'ai encore quelques pistes logicielle à tester.
A voir sur Lyon ?
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
Ce programme n'est proposé que sous Windows et je suis sous Linux.Calif34 a écrit : 25 oct. 2021, 18:16Tu as le prog AdapterTest V1.01 dans https://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/jbb a écrit : 25 oct. 2021, 16:25 Je vois que j'ai encore quelques pistes logicielle à tester.
A voir sur Lyon ?
Je vais devoir faire une VM : du temps ... encore du temps ...
FFMC 69
FFMC 69
C'est toi qui a choisi Linux avec tout ce que ça implique
d'exotisme.
Une idée
Regarde tu investis 60€ et tu demande rien à personne
https://www.leboncoin.fr/informatique/2054638346.htm
Pourtant je vois deux versions Linux en dessous de la version Windowsjbb a écrit : 27 oct. 2021, 14:30Ce programme n'est proposé que sous Windows et je suis sous Linux.Calif34 a écrit : 25 oct. 2021, 18:16
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
C'est deux versions concernent GuzziDiag et non pas le programme de test du cable IAWDiag.
FFMC 69
FFMC 69
