V7 III - Amortisseurs : Shock Factory 2Win
FERRY
Re: V7 III - Amortisseurs : Shock Factory 2Win
Message par FERRY »
jean jean a écrit : 01 mars 2025, 20:53 As tu choisi des amortisseurs tarés pour ton poids ou pour un poids légèrement inférieur (par exemple 70 kg avec équipements et bagages au lieu de 80 Kg réels) ?
C'est ce que j'ai fait pour ma Breva et le confort s'en est trouvé grandement amélioré sans déficit au niveau de la tenue de route bien au contraire.
Les SF sont réputés pour leur tenue de route mais aussi pour leur raideur !
Lors de la commande tu dois spécifier ton poids et usage solo/duo.
Les ressorts fournis, après échange, étaient leurs moins raides.
jean jean
Message par jean jean »
FERRY a écrit : 03 mars 2025, 07:11
C'est ce que j'ai fait , Ferry, mais en minorant mon poids total de 8kg environ et ceci sur les conseils de forumers qui en donnant leur poids réel trouvaient que c'étaient des bouts de bois.
Sur la Breva je ne risquais pas grand chose, les amortisseurs d'origine étant médiocres.
Sur la V7 c'est différent dans la mesure où la tenue de route me convient mais par contre mes vertèbres (fracturées il y a 10 ans) demandent un peu plus de confort ...
J'ai commandé une selle confort, mais j'ai bien peur que cela ne fasse qu'atténuer le problème.
Dans ce cas, il te faut une bécane avec de grands débattements de suspension
jean jean
Vizir a écrit : 03 mars 2025, 16:42 Dans ce cas, il te faut une bécane avec de grands débattements de suspension
Style marsupial des volcans :)
bonne journée à toi, au soleil de mars
