850 T3 - Remontées d'huile dans les cylindres
Modérateur : variel
Arthur
Message par Arthur »
guzzouille a écrit :Et les segments, ça donne quoi? :?:
Je suis sûr de les avoir bien tiercé. A part ça, quel problème pourrait-il y avoir? Pas assez ou trop de jeu à la coupe? Je doute que ça puisse venir de là. Tout est neuf...
billyguzzi
Message par billyguzzi »
quelques réflexions au vu des photos:
- les pistons ne sont-ils pas montés à l'envers ? en général le fraisage profond de dégagement de soupape l'est plutôt pour l'échappement.
- as-tu vérifié le libre passage de descente d'huile dans la culasse et le cylindre ?
Julien
Message par Julien »
Ce serait un 2 temps, je te dirai que t'as une mauvaise combustion, parce que là, ça ressemble à un moteur qui tourne au mélange. Tu es sûr qu'un petit plaisantin n'aurait pas vidé un litre d'huile dans ton réservoir :? . En tout cas l'huile passe dans la chambre de combustion: soit pas d'étanchéité cylindre piston (segments cassés ou hors cote), soit pas d'étanchéité culasse cylindre (joint défectueux au niveau du trou de retour d'huile, au niveau des puits de tige de culbuteurs, guide de soupape trop usé, voir culasse fendue ou poreuse). Déculasse de l'autre côté pour voir si tu as le même phénomène mais ça m'étonnerai car de l'huile aux 2 sorties du H peut très bien venir que d'un seul côté.
Julien
billyguzzi a écrit :quelques réflexions au vu des photos:
Le fraisage profond se serait plutôt pour l'admission, la grosse soupape, non :?:
Pour le reste je suis d'accord, à vérifier en premier lieu.
Arthur
Flèche vers l'avant, c'est bien ça?
J'ai vérifié le passage de descente d'huile avec un câble électrique rigide. Je suis descendu jusqu'au fond du carter.
Arthur
Julien a écrit :Ce serait un 2 temps, je te dirai que t'as une mauvaise combustion, parce que là, ça ressemble à un moteur qui tourne au mélange. Tu es sûr qu'un petit plaisantin n'aurait pas vidé un litre d'huile dans ton réservoir :? . En tout cas l'huile passe dans la chambre de combustion: soit pas d'étanchéité cylindre piston (segments cassés ou hors cote), soit pas d'étanchéité culasse cylindre (joint défectueux au niveau du trou de retour d'huile, au niveau des puits de tige de culbuteurs, guide de soupape trop usé, voir culasse fendue ou poreuse). Déculasse de l'autre côté pour voir si tu as le même phénomène mais ça m'étonnerai car de l'huile aux 2 sorties du H peut très bien venir que d'un seul côté.
La moto fonctionnait bien avant le changement de kit. Le phénomène se produit bien sur les 2 cylindres. Je n'ai déculassé que le côté gauche, mais l'état de la bougie de droite ne laisse aucun doute...
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
il y a t il pas tout simplement un probleme sur ton kit ?
Arthur
guzzi84 a écrit :il y a t il pas tout simplement un probleme sur ton kit ?
Très possible, mais quel problème? Je contacte le vendeur illico presto.
Gilbert
Message par Gilbert »
C'est toi qui a rentré les pistons dans les cylindres? avec un compresseur spécifique ou sans? le sens de la fléche pas forcément vers l'avant, mais plutôt la grosse echancrure sous la grosse soupape. regarde aussi si les brides ou supprots des axes de culbuteur sont bien monter et que le conduit arrivée d'huile ne soit pas obstrué ce qui provoquerai une surpression au niveau de ton joint de culasse et le ferai fuire vers le cylindre.
Arthur
Les pistons sont dans le bon sens.
J'ai contacté HMB (mon vendeur). Il dit qu'ils vérifient chaque kit qu'ils vendent (alésage, taille piston, jeux aux segments...). Ils ont vendu 20 kits de cette nouvelle série dont 10 montés dans leur atelier, aucun problème.
De toutes les causes possibles d'après lui pour ce genre de problème, le seul qui semble possible dans mon cas est un montage à l'envers des segments racleurs. :oops:
Malheureusement je vais devoir attendre plusieurs jours avant de vérifier, mais je suis presque sûr que c'est ça. Je vous tiens au courant.
motoguzziinside
Arthur a écrit :Les pistons sont dans le bon sens.
finalement tu avais la reponse depuis le depart dans le post si c est cela
moi quand il y a un probleme apres remontage je prefere directement tout redemonter generalemnt cest la solution la plus rapide que de se gratter la tete pendant des jours
Le segment racleur n'a, il me semble, pas de sens.... par contre le segment du milieu doit être dans le bon sens, autrement il "tire" l'huile vers le haut.
Julien
guzzouille a écrit :Le segment racleur n'a, il me semble, pas de sens.... par contre le segment du milieu doit être dans le bon sens, autrement il "tire" l'huile vers le haut.
Oui et comme le segment de feu n'est pas le plus étanche... L'huile est repoussée jusque dans la chambre.
Arthur
En fait, tous les segments ont un sens. C'est le gars de HMB qui me l'a dit, et j'ai pu constater qu'effectivement il y avait une marque "TOP" sur chaque segment, y compris le racleur, même si parfois il faut une loupe pour la lire.
J'ai donc démonté mes cylindres pour vérifier le montage des segments, et c'était un sacré chantier! Primo, j'ai inversé le segment d'étanchéité (le 2ème) et celui de feu. Sur les 2 cylindres! Je ne comprends pas comment j'ai pu faire ça, parce que je savais que celui avec l'épaulement va en deuxième position. Ça fait peur là...
Ensuite j'ai monté le segment d'étanchéité à l'envers. Je pensais que l'épaulement doit se positionner en bas (la partie de plus grand diamètre), mais c'est le contraire. Une marque TOP, quasiment invisible à l'oeil nu, est là pour le prouver.
Bref, j'avais tout faux! Je n'ai plus qu'à me couvrir la tête de cendre. Olivier, je peux passer? :lol:
Arthur a écrit :J'ai donc démonté mes cylindres pour vérifier le montage des segments, et c'était un sacré chantier! Primo, j'ai inversé le segment d'étanchéité (le 2ème) et celui de feu. Sur les 2 cylindres! Je ne comprends pas comment j'ai pu faire ça, parce que je savais que celui avec l'épaulement va en deuxième position. Ça fait peur là...
Il me semblait bien avoir mis quelque chose là-dessus…:
variel a écrit :Le segment avec le cran va en 2ème position, cran vers le bas.
Il ne te reste plus qu'à tiercer correctement les segments : surtout pas en face des trous d'axe des pistons…
Et tant qu'à faire, vérifie aussi le sens de montage des pistons.
