Uniquement en branchant le top caze sur une batterie 12v, les feux s'allument ils ?guzzi20 a écrit :plus qu'a mettre des ampoules a filaments sur la guzzi....
Si oui, personnelement je réaliserais un circuit complètement séparé du feux stop d'origine !!!
en Général le contacteur de stop est une mise à la masse !!!
Donc, j'alimenterais directement via un relais et un fusible (pour la securité) Exemple
Le + via le relais et fusible la masse directement au chassis
La masse du relais raccordé au contacteur de stop
Ainsi quant tu freine tu allume le stop d'origine et tu met le relais à la masse, ce qui alimentera ton top caze directement de la batterie (aucune consomation sur le cablage d'origine )
OK ?
Essai par terre à coté de la moto pour vérifier ton montage, et réalise un petit shema pour te facilité la mise en place sur la moto
Amuse toi bien !!!
Alain
