8V - Ma Norge tourne sur 1 cylindre au ralenti.
Modérateur : Zita VII
- Marc959
Re: 8V - Ma Norge tourne sur 1 cylindre au ralenti.
De mémoire quand j'ai eut ce problème, c'était le moteur de la pompe à essence qui fatiguait. Si tu persistes encore quelques mois, elle finira par perdre un peu de puissance, y compris moteur chaud. il y a un topic sur le sujet dans les 1200 sport je crois. Perso ça m'avait coûté 35€ d'achat et mon temps (donc très bcp) pour la main d’œuvre.
La logique vous mènera du point A au point B. L'imagination vous mènera partout. (Albert A.)
Hello. Ok et merci pour l’info. Je vais le faire. Les lambdas sont toujours active. Nous verrons bienCool a écrit : 24 oct. 2022, 18:36 Salut.
Tu peux faire un Reset auto-learning (reset auto-apprentissage).
Tu repartiras sur des nouvelles données injections et l'Ecu va apprendre au fil des jours en roulant et affiner (sauf si tu as supprimé les lambdas).
Ca coûte rien et c'est plutôt indiqué vu les gavages d'essence que le moteur à subi avec tes dysfonctionnements sur l'allumage/injecteurs.
