Page 3 sur 4
Publié : 20 sept. 2009, 22:30
par Ludo51
Oups , erreur de manip'......Se fait tard ! :roll:
Publié : 20 sept. 2009, 22:32
par Ludo51
Question à 2 balles : si tu débranches ta batterie , le tableau de bord se réinitialise (odomètre , heure...etc) ou ça ne craint rien ?
Publié : 21 sept. 2009, 00:41
par RJVB
c'est peut être mieux de couper le contact avant de débrancher la batterie, mais non, ça ne craint rien. Faut juste remettre l'heure à l'heure, et pis f'est tout.
Publié : 25 déc. 2009, 18:08
par Etienne
Pour continuer un peu sur le sujet, sur ma Breva 1100:
- clac du démarreur et c'est tout!
- si je passe une vitesse et bouge un tout petit peu la moto pour "passer la compression" elle démarre sans peine au coup de démarreur suivant.
- j'ai refais et désoxydé les connexions au niveau de la batterie et du démarreur. Le cas arrive moins souvent, mais arrive encore.
- Batterie correctement chargée => charge résistivite de 12 ohms donnant pour une conso de 1Ampère 12.4v au voltmètre
- Il ne reste qu'une cause possible, c'est le courant de court circuit de la batterie qui est insuffisant. Mauvaise batterie, batterie pas adaptée à la breva ou batterie foutue.
Publié : 15 mai 2010, 13:01
par sergio26750
Salut à tous,
Bon pour moi, ce n'est toujours pas net, et certains démarrages produisent encore ce fameux claque du démarreur.
J'ai fais l'essai en branchant en direct le démarreur, il se lance sans aucun problème a chaque fois.
J'ai donc mesuré la tension sur le + permanent de démarreur = 12V, alors que la tension mesurée en sortie relais démarreur n'est que de 11V, la tension après contact et avant bouton démarreur est également de 11V.
Donc j'en conclut :
1 - Mon démarreur n'a pas de problème
2 - j'ai 1 volt qui se perd quelque part (mais ou ?) bigre de bougre qui m'a volé mon volt ?
Sergio.
Publié : 15 mai 2010, 15:34
par motoguzziinside
as tu essayé de changer ton relais de demarreur pour voir si cest pas lui le voleur
A+ OLIVIER
Publié : 15 mai 2010, 17:55
par sergio26750
Je pense avoir trouvé mon voleur, c'est le phare avant !
Phare raccordé, Tension = 11,3V sur la cosse du démarreur, phare débranché = 11,9V.
Etant donné que mon démarreur demande une tension de 12V pour bien enclenché, je pense réaliser un petit montage pour couper le phare si le moteur ne tourne pas.
Sergio.
Publié : 15 mai 2010, 18:02
par Centaurdedé
sergio26750 a écrit :Je pense avoir trouvé mon voleur, c'est le phare avant !
8) Salut sergio ,
Le coupable n'est pas le phare ... :oops:
La chute de tension est tout à fait normale , le phare consomme !
Mais en changeant ton relais de démarreur ça devrait fonctionner.
Tiens nous au courant des suites donné ,
Publié : 15 mai 2010, 19:35
par sergio26750
Salut Dedé,
Sur mon relais de démarreur, j'ai 11,3V en entrée et également 11,3V en sortie de relais.
Je ne vois pas en quoi le changement du relais viendrait modifier ma tension d'entrée ? (11,3V entrée = 11,3V sortie)
Par contre le constat de la tension sur la borne du démarreur après bouton 11,3V avec le phare et 11,9V sans le phare me laisse vraiment pensé que si ma tension n'est pas proche de 12V j'aurais des soucis de démarrage.
j'ai vu sur le forum, des Guzzistes qui ont déjà réalisés la coupure du phare.
Amicalement.
Sergio.
Publié : 16 mai 2010, 10:16
par sergio26750
Je ne trouve plus le montage pour couper le phare lorsque l'on démarre.
Si vous savez ou trouver le lien, merci.
Sergio.
Publié : 16 mai 2010, 13:36
par motoguzziinside
je pense que le mieux cest de mettre un relais qui est alimente quand tu appuie sur le bouton du demareur donc il faut prendre un relais ''priorite a l ouveture '' le contact s ouvre quand ton relais est alimenté
attention ne te sert pas des swich bleu vendu en centre autu et grande surface pour faire les branchement en parrallele mais fabrique des cables
double sortie pour garder ton faisceau d origine intacte
A+ OLIVIER
Publié : 16 mai 2010, 14:09
par sergio26750
C'était mon idée effectivement, il me faut un relais avec un contact ouvert et fermé.
Lorsque je presse le bouton du démarreur le contact du relais coupe le phare et enclenche le démarreur.
Dès que le poussoir du démarreur est relâché le phare s'allume.
Sergio.
Publié : 22 mai 2010, 19:17
par franck-83
Salut, j'ai eu c'est ennui lors de mon retour, après trois mois d'absence. D'habitude, je prend la breva pour aller au boulôt tous les jours.
Elle as fait deux tours de moteur et puis plus rien.. un coup de booster, démarrage, laisser tourner , avec le booster.... puis une sortie de 200 bornes pour redécouvrir l'arrière pays varois et recharger la batterie....
La prochaine fois je ne la démarerer pas de 6 mois.... je pense carément cahnger la batterei... dès mon retour...
Salutation Guzziste...
Publié : 31 mai 2010, 19:24
par Etienne
Quelqu'un a t'il essayé ma manip après le clac, 2 éme vitesse enclenchée quelques mouvements Avant arrière, point mort et elle démarre?
Si vous avez deux secondes à perdre tentez le et donnez le résultat.
Pour mon cas, comme ça le fait batterie bien chargée je penche maintenant vers le capteur de phase qui interdit le démarrage sur une certaine position du vilebrequin, un spécialiste dans la salle?
Publié : 31 mai 2010, 22:20
par oh
Etienne a écrit :Pour mon cas, comme ça le fait batterie bien chargée je penche maintenant vers le capteur de phase qui interdit le démarrage sur une certaine position du vilebrequin, un spécialiste dans la salle?
Salut Etienne,
Je ne suis pas un spécialiste... :oops: je me suis juste documenté...
A priori il n'y a pas de raison que le capteur de phase empêche le démarrage en fonction de la position des cylindres.
En revanche, si ce capteur est HS (ou panne aléatoire), alors effectivement l'électronique ne lancera pas le démarreur...
Mais s'il y a "un spécialiste dans la salle", il est le bienvenu... :wink:
