Je n'ai pas en tête comment est "habillée" une Calif III comme la tienne. Sur une EV, il y a un gros cache chromé d'habillage sur le coté, le long de la roue arrière. Ce cache empêche d'accéder à la valve des Fournales si on les oriente vers l'avant. Donc pas le choix : orienté vers l'arrière sur une EV, ou alors il faut virer l'habillage chromé.Domi64 a écrit :Pas d'ac ...Pour les Fournales, je les ai installés tout seul sans problème particulier. Faut juste bien penser à orienter les deux valves vers l'arrière de la moto, pour un accès relativement facile quand tu veux ajuster la pression.... J'avais installé mes Fournales avec les valves vers l'arrière ... et je les ai re-installer vers l'avant ... Pourquoi ? Tout simplement à cause des valises et des fixations du porte bagage ... quant tu es chargé et que tu as la pression à vérifier, c'est nettement plus accesible vers l'avant ...
Pour les pneus, je suis très satisfait de mes BT45 ...
Tu vérifies la pression toi ? Pour ma part, une fois réglée comme je veux, je n'y touche plus. Avant un départ chargé, j'ajuste la pression avant d'installer les valises sur le porte-bagage. Et même si j'avais besoin de vérifier, enlever les sacoches est un jeu d'enfant.
