V85 TT - Electrique : Débit prise USB
- marco_koxx
Re: V85 TT - Electrique : Débit prise USB
Lapin ,
Pour répondre à la question de la charge en mode yoyo , beaucoup de batteries réclament un chargement de ce type.
Les contrôleurs de batterie plus élaborés permettent un chargement à l'ampérage nominal de manière constante mais ils ne sont pas fréquents.
Concernant la pluie , les pistes du connecteur usb sont très rapprochées. Une simple goutte fait un court-circuit sur toutes les bornes. Le mieux c'est la capote.
Un petit trou pour le câble et tu l'enfiles sur la prise usb de la moto. C'est comme le gant mapa pour les têtes de delco à 4 cylindres , un doigt par cylindre et le pouce pour la bobine ...
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
+1
OK mais je n'ai pas de capote
- pierrot 88
bon noel !!!
le vosgien
Faudrait que je trouve un ballon de baudruche tout en longueur ...
Je suis dubitatif :
1. sur le plan logique, cela reviens à refaire sur un autre circuit ce que Guzzi a déjà fait. Peut-être avec une amélioration de l'ampérage.
2. sur le plan technique : tout est dans le peut-être de la phrase précédente.
3. sur le plan moral (ouais, c'est un gros mot) encore un bidule de plus bas de gamme fait par des esclaves en Chine. Parfois, c'est on peut pas vraiment faire autrement, mais là ...
4. sur le plan esthétique, je mets mon véto
FFMC 69
FFMC 69
- marco_koxx
Salut ,
Si ton matériel supporte les 3.4 A en 5V , pourquoi pas. Sinon c'est à proscrire.
La batterie risque de prendre un gros coup de chaud. Déjà que les chargeurs en 2A crament certaines batteries ...
Avant d'acheter ton chargeur , contrôles l'ampérage maxi supporté par ton matériel.
Si tu l'as déjà fait , considères que je n'ai rien dit.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
Ah oui , il y a la batterie aussi , c'est une bonne remarque. Il doit y avoir une raison pour une conception 1A à cette prise USB.
Après , on peut imaginer de changer le modèle de la batterie pour être raccord tout du long.
FFMC 69
FFMC 69
Je vais plutôt prendre un truc de ce type qui sera directement dans la sacoche réservoir pour éviter les problèmes en cas de pluie ...
https://www.amazon.fr/MOTOPOWER-3-1Amp- ... C75&sr=8-6
