salut à tous je dois recevoir quelques pièces aujourd'hui pour le petit florett la culasse , l'embrayage renforcé , montage d'un carter rs , après je remet le moteur dans le cadre , je la testerai déjà avec le system à rupteur d'origine l'allumage kokusan viendra après , pour la carburation ce sera un mikuni 20
Ça avance bien,tu vas le démarrer à la poussette alors,tu me diras,et c'est quoi tes amortisseurs arrière, et aussi tu aurais du monter des protèges joint spy de fourche comme les rs,bon courage pour la suite.
salut oui pour le démarrage dans un premier temps à la poussette par la suite je trouverai bien une solution ou un petit bas moteur avec kick 4 ou 5 vitesses mais j'aime bien les boite 4 , pour les amortisseurs c'est du pas cher d'un site d'enchères bien connu pour pas citer de nom mais facile à rechanger si besoin , pour les spys tu as raison mais facile à améliorer par la suite aussi , il faut que je vois pour le carbu chez black mamba , et peut être un pot homoet qu'en pense tu ?
Bonsoir Falcone,le pot de détente du rs je l'avais acheté chez kreidler parts,il ne le commercialise plus je crois,mais je n'avais pas trouvé de notable différence avec l'origine,je viens d'aller voir sur le site JMPB,il y a le choix,faudrait voir les retours sur des sites hollandais par exemple ce qu'ils en pensent,pour la démultiplication un rs arrive à tirer du 13/34,13/35 sans problème, après faut voir le poids du pilote,mais en 4 vitesses ça devrait le faire je pense,surtout avec un transfert en plus,lorsque j'avais le temps de bricoler j'avais toujours plusieurs pignons pour les essais.
salut aujourd'hui montage de la chaine , la pédale de frein , le coude d'échappement , le silencieux sera un jamarcol , l'huile de boite , le carbu mikuni VM 20 151 est commandé ça va pas tarder à péter
Oui , enfin vaut quand même mieux être d'un petit gabarit , avec mes 90kg je me vois pas faire 50 bornes la dessus ....dommage car dans les petits cubes y'à des chouettes mob , comme celle ci !
Je suis admiratif aussi même si c'est pas mon truc.
Bravo
• Lorsqu’un minable attaque un autre minable, il faut s’attendre à une guerre interminable FFMC PPC
