V85 TT - Campagne de rappel
pierrot 88
Re: V85 TT - Campagne de rappel
Message par pierrot 88 »
pascal…..c'est quoi tes autres pièces défaillantes sur ta moto ???? :roll:
le vosgien
Capteur température moteur.
Et du coup il me change aussi le capteur de température d'huile.
Cet été il y a déjà eu le capteur de pression d'huile.
coluche 29
Message par coluche 29 »
pascal a écrit : 08 janv. 2020, 18:12 Bonsoir,
Rien reçu, mais vu que ce n'est pas des rappels "mandatory" je suppose qu'ils sont faits lors d'un passage en concession.
J'ai pris rdv pour la révision des 10000, les différentes pièces pour les rappels (9 en tout), ainsi que autres pièces défaillantes sur ma moto ont été commandées.
Peux-tu nous dire quels sont les 9 rappels stp ?
Je ne les connais pas tous, je sais que :
Fixation sabot
Fuite pont ar
Guide des câbles au tableau de bord
Les autres…
olivier13
Message par olivier13 »
Recommandé reçu ce matin
Maintenant v85TT grise
Froog
Message par Froog »
Pareil - avec tout plein de timbres ... Pas donné le recommandé Italien
Melkamax
Message par Melkamax »
Idem, reçu ce matin, une petite peur que se soit des amendes italiennes, tellement de radars dans les villes, ouf MG.
Mon concessionnaire a commandé toutes les pièces concernées, dont entre autre les 4 clignotants , le joint du cardan, le guide câble du tableau de bord, les boulons du dosseret du siège!
au petits oignons MG :wink:
ericbaum
Message par ericbaum »
J'ai effectivement aussi reçu aujourd'hui la lettre de rappel de la part de Moto Guzzi pour le cardan et les butées de repose-pieds.
J'ai immédiatement pris contact avec mon concessionnaire et nous nous sommes mis d'accord à ma demande, c'est à dire que je n'ai pas du tout envie de faire ouvrir mon cardan alors que j'ai maintenant presque 9.000 km, que je roule tous les jours, et que ma moto n'a pas la moindre trace d'huile au cardan, il est sec de chez sec !!
Il m'a dit qu'il allait de toute manière recevoir la pièce et qu'il allait précieusement la conserver pour moi "au cas où" et que l'intervention resterait gratuite peu importe quand, mais je suis d'avis de ne pas toucher à quelque chose qui ne me pose aucun problème !! Je suppose qu'après 9.000 km le phénomène serait déjà apparu, et on sait très bien que ce problème ne touche pas l'ensemble des V85TT, juste celles, au hasard, qui se seraient faites endommager le joint spy lors d'un assemblage final du cardan à cause d'arrêtes trop coupantes d'une pièce tubulaire.
Y en a t'il parmi vous qui ont été victimes de ce problème de fuite à plus de 9.000 km ?
Mon cardan c'est mit à suinter à partir de 9000km, légère trace grasse.
ericbaum
pascal a écrit : 14 janv. 2020, 11:38 Bonjour,
Je vois que tu as une des premières V85TT, la mienne a déjà le bon guide de câbles au tableau de bord et je n'ai aucun problème de capteur d'huile.
Enfin, merci pour l'info, je vais bien évidemment tenir mon cardan à l’œil !!
Re,
Dans la concession ils ont vendu une petite dizaine de V85, je suis le seul a avoir eu un manocontact de pression d'huile hs et le seul a avoir un capteur qui fait des sienne… Mais bon ce dernier n’empêche pas de rouler.
pierrot 88
j'attends le courrier …... :roll:
le vosgien
olivier13
Je l'ai posée tout à l'heure pour la première révision, j'ai annoncé les deux rappels du recommandé, le cardan et les repose-pieds, le mécano m'a répondu "il y a 8 rappels en cours en ce moment"
On verra bien
ericbaum
J'ai lu un post sur le groupe V85TT de Facebook, et un américain avait mis les photos de la lettre de rappel qu'il avait reçue pour la fuite cardan et les repose-pieds.
Sa lettre fait 3 pages (!) et Guzzi offre 1 an de garantie supplémentaire (de 2 à 3 ans) pour l'inconvénient occasionné. Pas sur ma lettre en tout cas :(
Mais, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a apparemment 2 sortes d'interventions pour le cardan :
-soit le cardan ne fuit pas et il y a ajout d'un joint (où ??) et du couvercle pour éviter une éventuelle fuite (20 minutes de travail)
-soit le cardan fuit et il y a démontage complet et remplacement de tous les joints et couvercle (100 minutes de travail supplémentaires)
Je me demande ce que les concessionnaires en Europe ont reçu comme instructions de Moto Guzzi ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... ater&ifg=1
Voilà ce qui m'a été fait en garantie + rappels.
Si vous arrivez à déchifrer…
Si j'ai bien compris les MOG sont les rappels.
Il y a un peu de vrac (copier coller d'un pdf…)
REPARATION / O.R. 415645 DU 14/01/2020
CHASSIS : ZGUKWA00XKM001310
ANNEE MODELE : 2019
MODELE : V85 TT UNI
KILOMETRAGE : 10102
MOTEUR : AV011654
MARQUE : MOTO GUZZI
IMMATRICULATION : XX-111-XX
MISE EN CIRCULATION : 09/05/2019
COULEUR : GRIS
REFERENCE : LV85TTU
CYLINDREE : 850
DETAIL DES TRAVAUX :
rev 10 000
plusieurs CDR et GGP
1A014658 DTECT. TEMPRATURE
GARANTIE 30,00€ TTC
MAIN D’OEUVRE GARANTIE 5985600 / GAR
1101
MOG
GARANTIE 30,00€ TTC
1A016441 SONDE TEMPERATURE HUILE 1,00 0,00 0,00 0,00 20,00
GARANTIE 62,50€ TTC MAIN D’OEUVRE GARANTIE 5985603 / GAR 1102
MOG
GARANTIE 60,00€ TTC
2B0072291 SUPPORTING FLANGE TRANSMISSION BOX KIT 1,00 0,00 0,00 0,00 20,00
GARANTIE 8,50€ TTCMAIN D’OEUVRE GARANTIE CONTROLE ETEXECUTION
MOG
GARANTIE 40,00€ TTC
PROG 65680449 / CDR 328
GARANTIE 0,00€ TTCMAIN D’OEUVRE GARANTIE BAGUE SEEGUER 65680451
MOG
GARANTIE 5,00€ TTC CDR 329
GARANTIE 0,00€ TTC
2D000438 CLIGNOTANT V85 TT GARANTIE 94,00€ TTC
2D000439 CLIGNOTANT V85 TT GARANTIE 94,00€ TTC
MAIN D’OEUVRE GARANTIE 65680453 / CDR 330
MOG
GARANTIE 25,00€ TTC
2R000543 REINSTATEMENT KIT CLUTCH CABLE GARANTIE 4,50€ TTC SO
MOG
GARANTIE 10,00€ TTC
CONTROLE FUITE D’HUILE
GARANTIE 0,00€ TTC MAIN D’OEUVRE GARANTIE 65680455 / CDR 332
MOG
GARANTIE 5,00€ TTC
CONTROLE DES FIXATIONS
GARANTIE 0,00€ TTC MAIN D’OEUVRE GARANTIE 65680457 / CDR 333
MOG
GARANTIE 15,00€ TTC
AP8150114 ECROU AUTOFR. BAS DOSSERET GARANTIE 2,72€ TTC
MOG
MAIN D’OEUVRE GARANTIE 65680458 / CDR 334
GARANTIE 1,00€ TTC
