triangle rouge
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
La vanne thermostatique ne ferme pas totalement et on a de la pression meme a froid (sur les 2v)
J'ai vu mon concess vérifier des pressions a cet endroit (il a un mano d'atelier qui se greffe la)
Certe , la solution a Mandello est plus élégante
fafapiti
Message par fafapiti »
Bonjour, quelqu'un a une photo du montage mandello sur la double durite d'huile ? Est ce un montage permanent ?
marco jura
Message par marco jura »
Salut, pour les tofs faudrait que je démonte... c'est pas prévu pour le moment :P Le montage est réversible.
fafapiti
Ok , pas de souci.merci quand même.
Eric
Quartdetour
Message par Quartdetour »
j'ai retrouvé les photos du mano de Mandello.
livré avec un raccord banjo + long.
Dom
fafapiti
Merci. Donc avec ce montage, on peux monter un capteur pression ou temperature d'huile ?
Quartdetour
Pression d'huile,
pour la température, il faut un bouchon avec t° d'huile,
mais pour voir l'aiguille avec le carénage...ben c'est pas gagné.
Dom
fafapiti
C'est vrai qu'avec le carénage!!!!je vais voir pour en mettre un en lieu et place du bouchon de vidange.
Mais pour l'instant, apres echange de mon capteur de pression il y a 2 jours, j'ai repris la route. Et cette nuit en rentrant du boulot, au démarrage, que vois-je au tableau de bord :? : Le TRIANGLE ROUGE AVEC SERVICE affiché :cry: .
Donc ce matin redémontage, test du capteur, conclusion: il a mouru.....:x
j'attends donc le nouveau. C'est pas dur de le changer, le plus chi... c'est de tous démonté.
Eric[/b]
Bienvenu au club ! :lol:
Si tu est sur que le capteur est mort (moteur a l'arret , zéro conductivité cosse/masse) , tu peu rouler quand meme sachant que s'il y a une chute pression huile ,t'es pas averti
Pour ne pas avoir ce triangle et service (et voir d'éventuels autre défaut apparaitre) , tu démarre immédiatement a la mise du contact AVANT que le TDB n'ai eu le temps de tester ce capteur :wink:
fafapiti
C'est bon a savoir le coup du demarrage!!
Apres, rouler sans indicateur ne me derange pas, mais tous remonter alors que le capteur arrive normalement jeudi...je prefere sortir le SP2.
Eric
lepabic
Message par lepabic »
jeanjacques on t'aime 8) 8) 8) :shock: :shock: :shock:
la bible du 2v
la vie est belle
Merci Lepabic ,mais sur ce coup là ,je n'ai pas de mérite vu que j'ai claqué quand meme 5 :roll: , de capteurs :lol:
Plus un 6 eme d'auto en test que j'ai lachement noyé ,celui la ! :oops:
Mais quand ça parle carto par ex , je laisse causer les spécialistes (Skender par ex ....) :wink:
Et Norge 65 pour les test endurance ...(mais j'y arrive aussi ! )
Et les autres ...
Revenir à « Norge 1200 »
