1000 SP - Nouveau jouet
Modérateur : variel
Dorlotto
Re: 1000 SP - Nouveau jouet
Message par Dorlotto »
Hello,
Petite question au sujet de ton allumage, tu as gardé l'électronique ou les rupteurs ?
philmar19
Message par philmar19 »
Quand je l’ai achetée l’ancien proprio avait remplacé l’allumage électronique par des routeurs et ça me va très bien.
Je projette juste de monter un allumage transistorisé pour améliorer le rendement
philmar19
Hello la troupe,
Je reviens par ici car un événement perso me bouscule pas mal cette fin d’année et je pense que je n’aurai pas le courage/l’envie (rayer la mention inutile) , de terminer le remontage de la bestiole.
Toute la mécanique est refaite ou révisée , elle est complète.
Il faut juste terminer le remontage du faisceau électrique , la câblerie et les derniers réglages.
Pour plus d’infos merci de le faire en mp
philmar19
Hier je suis descendu au garage pour faire quelques bricoles sur la Bonnie qui me donne quelques soucis.
Comme il fallait la monter sur le pont j’ai dû bouger le chantier que je vais certainement essayer de finir, vu que je vais devoir occuper mon temps libre.
Donc je disais que j’ai bougé la SP3 et je l’ai trouvée plus basse que dans mes souvenirs.
Après vérification, j’ai vu que les hagons mis en remplacement des koni ont 2cm de moins, donc l’arrière est plus bas, normal d’où mes questions du jour :
Est ce que je peux garder les hagons ou dois je impérativement remettre des amortos de la longueur d’origine ?
Dans ce cas il faut également que je baisse l’avant, comment savoir de combien pour récupérer l’assiette d’origine ?
A vos claviers, j’attends avec fébrilité vos réponses
Ah oui, j’allais oublier, bon Noël à tous
A mon humble avis d'ancien possesseur de 1000 SP , déjà que la moto n'est pas d'un confort de suspension excellent ,
Si en plus , tu diminues la course , ça va être infernal et en plus , au moindre rond point , tu vas racler ... Bon , moi , j'avais une SP 2
philmar19
Hello Vizir , merci de ta réponse , c’est ce que je pense aussi mais bon les Hagons sont neufs , à voir
C'est dingue que le mec ait mis des amortos plus courts , déjà que les SP sont très basses.
Maintenant c'est clair que si tu les gardes , il faut baisser la fourche , car sinon , ça va être nettement moins maniable.
philmar19
Non il y avait des Koni de 34 cm. J’ai acheté les Hagon pour les remplacer mais je n’ai pas vérifié la taille et ils font 32 d’où ma question.
Soit je les gardes avec le risque que tu indique et il faut que je baisse La Fourche ou il faut que j’en achète d’autres de 34.
Ou alors je re conditionne les Koni , j’ai vu qu’on peut le faire.
Tu as plus court fait d'acheter des SF
philmar19
Yes, j’y ai pensé aussi
SP46
Message par SP46 »
hello ,
Pour ma part , c'est l'inverse , quand j'ai remplacé les Koni , j'ai pris des Shock Factory , de 2 cm de plus.
J'ai pas mal gagné en confort , mais par contre , la béquille centrale tient tout juste et j'ai du shimmy dans la direction dans les virage à basse vitesse.
Pas de dégradation de la tenue de route à haute vitesse (au delà de 180 , je sais pas ... ). Shut
Bonne route
philmar19
En fait , comme je roulerai en solo , je présume que ça devrait le faire.
Ce qui me fait râler c’est que les Hagons sont neufs
Le bon coin est ton ami :-)
zerton
Message par zerton »
D'origine, je crois bien que les SP avaient des 340 mm. 330 mm, tu n'es pas loin, un peu plus de précontrainte ressort pour ne pas qu'elle s'affaisse
en descendant de la béquille est une solution intermédiaire.
Mais j'ai des Hagon réglables en hydraulique sur la SP, ça a changé son confort pour du mieux !
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
