ha! voila une bonne explication sur le phénomènemarco_koxx a écrit : 08 nov. 2021, 23:26 Pour être clair, les cliquetis sont des micro auto explosions parasites dans la chambre de combustion.
Cela veut dire que l'étincelle générée par la bougie ne s'est pas faite au bon moment ou que le mélange air / essence n'était pas suffisamment riche pour propager l'explosion à tout le mélange comprimé.
Dans le cas des phases de décélération, pour être conforme aux normes antipollution, l'alimentation en essence est coupée et l'avance à l'allumage est réduite au minimum.
C'est le pire des cas. Soit cela génère des explosions dans l'échappement soit il y a des cliquetis.
Cela dépend de la contre pression de l'échappement. Plus elle est faible, plus les explosions parasites se déplacent dans l'échappement.
L'exemple type est le changement du système par un modèle en théorie plus performant et libéré.
Mais qui ne l'est en réalité que si la cartographie a été adapté, en particulier les tables des avances et des VE.
V85 TT - Mécanique : Cliquetis
- fafalastuce
Re: V85 TT - Mécanique : Cliquetis
Merci Marco pour l' explication sur la bougie.
Bonjour a tous voici la réponse du service client Piaggio, concernant mes doléances au sujet du concess et de nos cliquetis en cruise contrôle en copier collé
N° Client : 105426496
Cher Monsieur,
Nous accusons bonne réception de votre demande, celle-ci a retenu toute notre attention.
S'agissant du Cruise control et du cliquetis que vous entendez moteur à chaud. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre concessionnaire agréé et à lui détailler les conditions dans lesquels ces phénomènes apparaissent.
Votre concessionnaire pourra tenter de reproduire ces phénomènes afin d'effectuer un diagnostic précis.
Si besoin, celui-ci pourra solliciter l'expertise de notre service technique en ouvrant un ticket via la plateforme helpdesk.
Concernant le tarif des entretiens periodiques, ceux-ci peuvent effectivement varier d'une concession à une autre.
Bien que concessionnaires agréés, ceux-ci restent des commerces indépendants et pratiquent leurs propres tarifs horaires et applique une commission sur le prix des pièces.
Nous n'intervenons pas sur la partie tarifaire.
Enfin, concernant le remplacement des bougies, le manuel d'entretien et d'utilisation indique sur les bougies lors de l'entretien des 10 000km :
"I : CONTRÔLER ET NETTOYER, RÉGLER, LUBRIFIER OU REMPLACER AU BESOIN".
Si les concessionnaires vous présentent un devis de révision périodique, il est préférable de vous annoncer le remplacement des bougies d'emblée.
En effet, s'ils ne le prévoyaient pas mais que le remplacement était nécessaire (après contrôle) , ils seraient obligés de vous présenter un nouveau devis ou une facture dont le montant différerait.
Nous restons à votre écoute et vous prions de croire, Monsieur, à l'expression de nos sentiments distingués.
Le Service Clients
Donc on tourne en rond
Cher Monsieur,
Le Service Clients
V85TT travel 2020 euro4
Donne ce mail à ton concess
- Mulanee
Pour être exact il s'agit de détonations.marco_koxx a écrit : 08 nov. 2021, 23:26 Pour être clair, les cliquetis sont des micro auto explosions parasites dans la chambre de combustion.
Le bon régime est la déflagration.
La différence se situe dans la vitesse du front de flamme, très supérieure dans le premier cas, celui du cliquetis, qui fait vibrer les parois métalliques.
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
Mon modeste caillou de novice à l'édifice du cliquetis V85...
La mienne (E4 de nov 2019 - 2 ans déjà !) ne cliquète que par températures élevées, quand le moteur a bien chauffé et que je tire dessus et d'autant plus si je suis en sous régime.
Dans ces conditions, j'évite de mettre du E10 ... mais bon c'est peut être psychologique.
Après je me demande s'il n'y a pas cliquetis et cliquetis... on entend peut-être pas tous la même chose
A ma connaissance aucune modif de carto faite sur la mienne depuis l'achat, quand j'en ai parlé au concessionnaire ils m'ont dit que la dernière carto était "problématique" (j'imagine que c'est celle de février 2021) ,
Et donc ils préféraient ne pas me l'appliquer tant qu'elle n'était pas "optimisée" car compliqué de revenir en arrière.
Donc c'est dingue comment on a pas les mêmes sons de cloche d'un bouclard à l'autre...
- Tilt-s
Le cliquetis d'ordre auto-allumage ne se produisent que "pleine charge" si point d'avance OK, où en cas d'excès d'avance, donc jamais gaz coupés (coupure d'injection).marco_koxx a écrit : 08 nov. 2021, 23:26 Pour être clair, les cliquetis sont des micro auto explosions parasites dans la chambre de combustion.
Donc dans mon cas qui semble être le seul en décélération, et également par températures fraiches, c'est difficile à comprendre.
Il est vrai que dans ces conditions, le volume des cliquetis est bien moindre qu'à chaud et en montée.
- marco_koxx
Non, les cliquetis se produisent aussi en phase de décélération quand il y a un gros couple résistant, une avance inadaptée et / ou un mélange très pauvre.Le cliquetis d'ordre auto-allumage ne se produisent que "pleine charge" si point d'avance OK, où en cas d'excès d'avance, donc jamais gaz coupés (coupure d'injection).
Un couple résistant est une charge pour le moteur.
Généralement, cela provoque des détonations ou explosions (comme on veut) mais dans le cas d'un système d'échappement avec une grosse contre-pression comme celui du V85 ,
Il peut apparaître des cliquetis ou micro auto combustion qui se font au niveau de la soupape d'échappement ou dans la chambre.
Le bruit est quasi identique aux cliquetis apparaissant pendant les accélérations.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
- marco_koxx
En fait ces cliquetis en phase de décélération sont une nouveauté dans le monde des moteurs essence.
Ils sont apparus avec les échappements et les cartographies extrêmement restrictifs pour passer les normes.
Sur certaines voitures ils existent aussi mais ils sont inaudibles à cause de l'insonorisation.
Sur une Guz, le fait d'être assis sur le moteur favorise la propagation de ce bruit vers nos oreilles.
Quand nous faisons un retour au fabricant, nous avons toujours la même réponse.
Il faut faire avec...
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
Oui c'est improbable,avec leurs réponses,
Moi c'est bien un bruit métallique que j'ai entendu et pas en haut mai en bas moteur, comme le cognement d'une queue de soupape de deudeuch quand on tire dedant en sous régime,
mai ce qui me rassure, c'est que même avec un bruit pareil les deudeuchs tiennent bien les kms,y a plus qu'a espérer
- Tilt-s
En automobile d'où je suis issu, je connais bien ce phénomène, uniquement sur les injections directes, ce qui n'est pas le cas de nos vénérables et adorées V Twin culbutés.marco_koxx a écrit : 10 nov. 2021, 09:20 En fait ces cliquetis en phase de décélération sont une nouveauté dans le monde des moteurs essence.
Quand nous faisons un retour au fabricant, nous avons toujours la même réponse. Il faut faire avec...
En décélération, la coupure d'injection est totale, donc plus rien à enflammer, donc plus d'auto inflammations.
Sur la mienne, le cliquetis vient de plus bas que les culasses.
Les cliquetis sur les vielles R5 était assez courants et d'avaient rien avoir avec les "claquements" entendus et ressentis sur nos machines.
Pour ma part je ne comprends pas le phénomène, c'est vraiment aléatoire et je ne suis pas arrivé à le reproduire volontairement, en sous régime et en charge par exemple.
Mystère.
à suivre...
Mystère.
à suivre...
Bonjour,Marcô83 a écrit : 11 nov. 2021, 06:37 Les cliquetis sur les vielles R5 était assez courants et d'avaient rien avoir avec les "claquements" entendus et ressentis sur nos machines.
Mystère.
à suivre...
100% d'accord !
Pour moi, ce "cliquetis" mais je peux me tromper, donne l'impression comme un manque de pression d'huile à l'embiellage. Ceux qui ont "coulé" une bielle sur leurs vieilles R5 comprendront…
Chaleur, charge moteur, faible régime,… Tout ce qu'un moteur Guzzi à air n'aime pas !
Bien d'accord avec vous,j'ai eut le chef mécanicien de la concession Guzzi a chalon hier au tel suite au mail de chez Piaggio que je leurs est retransmis , (voir message antérieure)
Et il m'a bien précisé que pour lui il lui était impossible de reproduire comme demandé les claquements dont j'avais fait part,
Car il fallait vraiment être dans les mêmes conditions pour que cela arrive,
Et que effectivement les normes euro 4, et 5 était vraiment trop restrictive en thermes de richesse,et que si Guzzi n'avait pas suivit cette voie,
Les V85 n'existerait plus ,et que en ce moment dans leur atelier il y en a une en panne a cause de cela et ils n'ont pas vraiment de solution.
Ils ont essayé avec un boîtier d'enrichissement et cela fonctionne, mai dès qu'il l'enlève, cela recommence,et que en tant que concessionnaire ils n'ont pas le droit de le laisser ,
De même pour les bougies qu'ils doivent changer a 10000kms car il ont eut le cas de panne a 15000kms pour bougies HS , c'est pour cela qu'ils les change systématiquement en révision.
La semaine prochaine il vas en formation chez Piaggio et vas bien leurs dire avec mon mail a l'appui , toute nos doléances et aussi pour le cruise contrôle,
Je vous tiens informé dé que j'en saurait plus
Pour les bougies, c'est déconné, les "iridium" perment entre autre d'espacer les remplacements, si c'est pour changer tous les 10 000 autant monter des standards à 10 euros les deux.
