Accessoire - Rangement Antivol U
U
La petite patte est fixée à l'aide d'une des vis située sous la selle
j'ai même fait du duo sans pb tout est suspendu et bouge ensemble
850 LM3 128.000 km
un autre 850 LM3 72.000 km
1000 LM 104.000 km
1100 sport ie 98.000 km, 1200 sport qui ne pétarade plus,163.000 km, 1100 sport occase peu de temps en //
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
PAS DE BRAS
le bras oscillant bouge mais c'est de l'autre côté ! le pot est suspendu comme la selle donc pas de mouvement relatif entre les 2.
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
Détail
avec l'expérience je note un désserrage de la vis qui maintien le U (vibrations) donc je vais essayer de recouvrir le filetage de peinture ou de ruban type plombrie pour freiner la vis...
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
JoeBar58, le seul gars qui a des reposes-pied suspendus
Merci pour vos idées, ça m'intéresse beaucoup pour ma Norge (j'ai une longue chaine, très, trop lourde
Sur ma Breva 750 j'avais aussi la vis de mon porte U qui se tirait (je vous vois déjà venir), et je l'ai effectivement freinée avec du scotch, mais pour électricien - chacun sa spé
LOCTITE
HELLO je ne vais pas coller la vis à la loctite car elle doit pouvoir se desserer pour ôter le U ! il faut juste réduire le jeu dans les filets
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
850 LM3 128.000 km
1000 LM 104.000 km
T'es excusé si les 'ricains savent pas faire des motos. Je comprends encore mieux pourquoi il est excessivement rare de voire un/une passager/ère sur une HDjoebar58 a écrit :Ben en fait sur mon autre bécanne (harley) les reposes pieds passager sont directement sur le bras oscillant, mais sur ce coup là t'as le droit de te marrer, je te l'accorde, j'ai été un peu long à la détente.....
Bon, on est hs, je
Sauf qu'un U pour de si grosses roues, je trouve ça un peu court pour pouvoir attacher la moto à un autre objet, d'où ma chaine...
