frein AR Norge 2006/2007
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Bravo
Message par Bravo »
Salut !
A l'AR, les plaquettes d'origine ne freinaient plus à partir de 15000.
J'utilise le frein AR systématiquement, d'autant qu'avec l'ABS...
Sur les conseils d'un gars de chez Brembo, je les ai remplacées par des 07BB04SD.
Presque 13000 et c'est toujours OK: usure normale et disque pas plus marqué que ça.
Dernière modification par Bravo le 14 mars 2011, 08:38, modifié 1 fois.
*Image
caillou38
Message par caillou38 »
je viens de racheter des plaquettes pour tout remettre au "propre" avec le retour des beaux jours.
-SA rouges pour l'avant: conviennent bien à la circulation "alpine" :twisted: et résistent correctement.
-SD (TT) pour l'arrière (à priori pas les mêmes que l'origine), mais pour l'instant, les Goodrich tiennent bien le choc et remplissent honnêtement leur office.
Voilà.
Caillou
Gege 40
Message par Gege 40 »
guzflater a écrit :le circuit avant est moins concerné que le circuit arrière. Il faut purger avec l'ABS en fonction, c'est à dire que le moteur doit tourner et que le voyant jaune de l'ABS doit être éteint.
Merci pour ces renseignements; j'avais remarqué depuis quelque temps le peu d'efficacité du frein arrière de ma Norge. En suivant vos explications, j'ai effectué le remplacement du DOT 4 puis la purge du frein arrière. En 10 minutes, l'affaire était entendue. Petit essai pour confirmer : concluant. Le frein arrière est redevenu parfaitement opérant.
Comme visiblement il est impératif d'avoir le moteur allumé et témoin d'ABS éteint, j'ai effectué les premiers mètres devant mon garage puis, une fois rentrée, j'ai positionné la moto sur la centrale et puis au boulot.
Encore une fois bravo pour ce forum et merci à tous ces membres pour la somme des infos qu'il contient :D .
marco jura
Message par marco jura »
Oui mais une foi que le témoin ABS est éteint on peut arrêter le moteur par le coupe circuit, inutile de le laisser tourner pendant la purge, ridicule même :lol:
Pour l'instant, pas de soucis sur ma 12 Breva dont j'ai purgé l'arrière ya 2000Km , avec une méthode " normale ".
C'était à 19350 km lors du changement de plaquettes.
J'ai monté de l'EBC .
Elles semblent moins agressives et plus progressives au freinage.
Je prends note de la méthode pour la prochaine fois, merci du tuyau 8)
NORGE65
Message par NORGE65 »
Bonsoir
je n'ai jamais purgé mes freins sur la Norge en faisant tourner le moteur ni en ayant l'ABS en fonction.
je fais l'entretien aussi de la 1200 sport ABS de Cathy et jamais une purge ou un changement de liquide avec le moteur ou ABS en fonction .
Cela c'est toujours bien passé .
Patrick 65350 Image
Gege 40
marco jura a écrit :Oui mais une foi que le témoin ABS est éteint on peut arrêter le moteur par le coupe circuit, inutile de le laisser tourner pendant la purge, ridicule même :lol:
Merci du tuyau (de purge :lol: ), j'en prends note pour la fois prochaine :wink: . La méthode normale qu'utilise Norge 65 à l'air de bien fonctionner également alors :roll: .
guzzi62 1952
purge
Message par guzzi62 1952 »
bonjour a l occasion de la porte ouverte chez VRA MOTORS je me suis aperçus que la pedale de frein arriere descendait bien loin.J en ai parlé a veerle qui m as tout de suite rentré la norge dans l atelier pour faire une purge .avec leur appareil basé sur l aspiration l operation n as pris que quelques minutes moteur arreté sans contact.le probleme est connus sur les modeles 2008-2009 c est la pompe avec l abs qui deconne et uniquement sur le frein arriere.bonne route a tous philippe
chop t3 .le mans 4 hechard .1200 norge GT grise 2009
vectratuning
Message par vectratuning »
bonjour a tous
voila alors après avoir lu le poste j'ai tenter l'expérience sans contact
et la surprise le frein c'est durci et personne n'a donc de solution a ce problème nickel merci
maintenant je suis novice sur la breva v1200 car je viens juste de l'acheter pour remplacer ma breva 750 et je fait une verification complète avant de la mettre sur la route ou du moins ce que je sais faire
amicalement cédric
Revenir à « Norge 1200 »
