Si vous avez, comme moi, monté le porte paquet Guzzi pour y installer un top case, et que vous ne voulez pas laisser cet accessoire lorsque vous n'en avez plus l'utilité, voici une petite combine pour le démonter en deux minutes.
Seulement deux des quatres vis de fixation sont accessibles. (celles sous la selle).
Pour pouvoir dévisser les deux autres; il faut enlever la platine, plus le capot en plastique qui recouvre le porte paquet. Pas facile.
Pour pouvoir accéder à ces deux vis sans tout démonter, j'ai percé le capot en plastique à l'endroit ou ce trouve la tête des deux vis.
Nul besoin de percer un trou plus grand que le diamètre de la tête de la vis. Un trou d'environ 12 mm permet de laisser les vis prisonnières dans le porte paquet tout en permettant le devissage sans problème.
Pour assurer l'étanchéité, j'ai fabriqué deux petits bouchons en caoutchouc
noir. (faire une petite lèvre dans le bouchon pour qu'il reste bien en place).
Voila c'est tout c.. mais ça évite de tout démonter.
Cela fait deux mois que je suis retourné en enfance grace à cette extraordinaire jouet qu'est la 12 S.
