Page 2 sur 8
Publié : 21 oct. 2009, 08:31
par Patrick-guzzi
Oui bien sûr mais le but est d'avoir une info simple: l'alternateur sort une tension ou pas. pour la lecture de la tension de charge je vais remettre un voltmètre.
autre possibilité:
Sur le Bosch le D+ vient shunter la lampe ce qui l'éteint quand l'alternateur donne, je testerai aussi ce genre de montage avec la LED au + et une résistance 200 ohms à la masse en série avec la LED, et mon D+ qui vient shunter la LED. Avec 200 ohms en 14v ça fait 70mA soit un petit watt.
de toute façon je vais faire une maquette avec un câblage simplifié pour voir ce que ça donne, on approche de l'hiver je vais avoir du temps.
Publié : 05 nov. 2009, 12:18
par il concombretto masketto
Hello les moules, ca gaz?? :wink:
Je suis en train de monter l'electrex sur le machin et j'ai un doute concernant les fils rouges (1 gros et 2 petits) qui arrivaient à l'origine sur le pont de diodes... Je les relies entre eux et on en parle plus?
Merciche
Publié : 05 nov. 2009, 12:53
par Patrick-guzzi
salut,
Il faut les connecter ensemble, la connexion doit être soignées, tout passe par la (sauf le démarreur).Moi je les ai soudés et mis sous une borne à vis c'est la liaison + batterie, + contact et + boite à fusibles.
Publié : 05 nov. 2009, 12:59
Merci Patrick.
Il y a aussi un petit fil bleu ou vert mais je vais regarder sur le schéma electrique à quoi il sert.
Merci encore.
christophe
Publié : 05 nov. 2009, 13:04
par Patrick-guzzi
le fil bleu c'est le neutre qui vient de l'alternateur, il n'est pas utilisé avec le RR45, (connection not required sur le schéma de raccordement) donc tu l'archive en isolant bien la cosse.
un schéma avec les couleur sur Guzzithec
http://guzzitech.com/guzzi007/schematic ... ns_III.gif
si c'est le fil Azure c'est la lampe de charge
Publié : 05 nov. 2009, 13:07
mmmmmmmmmh, tu me mets un doute...
Je vais vérifier mais celui dont je parle ne vient pas avec tout le faisceau que l'on ôte qui vient effectivement de l'alternateur...
Je m'y remet dans l'après midi...
Publié : 05 nov. 2009, 14:09
par Bravo
...le fil rouge: sur le bouton rouge...
OK
(mais avant) je constate que les travaux continuent d'avancer
bon courage
Publié : 16 nov. 2009, 23:29
par flat4cox
J'aurai besoin de vos lanternes juste à titre informatif: Le RR45 dont vous parlez, il est là pour remplacer le pont à diodes, c'est ça? C'est censé être plus fiable? (l'électricité est mon chat noir)
Merci d'avance...
Publié : 17 nov. 2009, 00:00
par rené moto
le pont de diodes (redresseur) et le régulateur, oui bien sûr c'est fiable, le redresseur et le régulateur séparés ça n'existe plus depuis mathusalem
Publié : 17 nov. 2009, 20:01
par flat4cox
Ok, merci pour ces éclaircissements.
Je pense que je vais me laisser tenter. J'en suis pas encore là, mais si quelqu'un pouvait faire un schéma de branchement pour les nuls voire très nul, ce serait sympa...
Publié : 17 nov. 2009, 20:14
par rené moto
ils te le vendent avec
Publié : 17 nov. 2009, 20:15
Hello tous,
J'en ai mis un y'a quelques semaines. Le branchement ne presente absolument aucun soucis. Tout est indiqué sur le schéma fourni.
En ce qui me concerne je n'ai pas encore eu le temps de remonter le reste pour tester le regul' et l'allumage electronique donc à suivre...
Si jamais tu as un doute fais toi aider par des gens competents.
Bonne soirée
Publié : 17 nov. 2009, 20:55
par flat4cox
Super, merci!
Ca marche forcément avec un allumage électronique ou on peut garder les traditionnelles vis platinées?
J'ai déja monté un allumage électronique sur mon le mans 3, et c'était très loin d'être concluant! Apparemment la qualité n'était pas top non plus...
Vu le tarif, je crois que je vais monter ça sur mon bouzin
Publié : 17 nov. 2009, 21:04
Non, c'est completement independant de l'allumage, pas d'inquietudes...
Publié : 18 nov. 2009, 07:47
par Guzzouille
Et pour la lampe témoin de charge, quelqu'un a trouvé la solution?
