V85 TT - Accessoire : Chariot de rangement
Jean-Pierre
Re: V85 TT - Accessoire : Chariot de rangement
Message par Jean-Pierre »
xelos33 a écrit : 30 sept. 2024, 13:12 https://www.motea.com/fr/rail-de-range- ... gJZmPD_BwE
Pourquoi aucun mot sur celui-là ? Aucun problème de béquille ou d'usure des roulettes. Comme la moto est bloquée par la roue avant, la manipulation est rendue très facile, par la moto elle-même.
Sympa ce modèle qui évite de béquiller sur la centrale.
Il y a un système de blocage pour éviter que la moto ne sorte accidentellement du sabot ?
Jean-Pierre a écrit : 01 oct. 2024, 14:21 Il y a un système de blocage pour éviter que la moto ne sorte accidentellement du sabot ?
Le basculement du sabot, qui est bien suffisant. Il faut exercer une bonne traction sur le guidon pour sortir la moto.
C'est le même principe que le lien ci-dessus :
https://m.youtube.com/watch?v=gQhkwAzESXs
Grosse promo actuellement :
https://www.motea.com/fr/rail-de-range- ... A_0gO8HP7l
Murdom
Message par Murdom »
La vidéo est bien explicite au sujet du système de blocage, merci.
Ceci dit, la rampe ne permet pas une sortie en marche avant, l'autre type oui (d’ailleurs il ne peut qu’une sortie en marche avant).
La rampe ne le permet pas, sauf erreur. Donc bien cogiter à l’utilité de l’engin avant l’achat.
bugs57
Message par bugs57 »
En fait j'avais posté cette question de chariot ou rail de rangement parce que je sors ma moto en marche arrière, je dois attaquer une légère descente pour atteindre la route.
Et dernièrement, à l'issue de cette manœuvre, j'ai perdu l'équilibre et ma moto s'est couchée sur le côté gauche.
Heureusement, j'avais installé des pare cylindres. Du coup, un peu de peinture partie.
Donc je cherche un système qui me permet de faire un demi tour dans le garage afin de sortir ma moto en marche avant.
Murdom
bugs57 a écrit : 04 oct. 2024, 11:10 En fait j'avais posté cette question de chariot ou rail de rangement parce que je sors ma moto en marche arrière, je dois attaquer une légère descente pour atteindre la route.
Configuration similaire de mon garage à la tienne ; la marche arrière est compliquée.
J’ai acheté le modèle (lien ci-dessous) sur e-bay. En 2018 il valait 82€. C’était pour une GS et il va très bien pour une V85.
Le sol de mon garage n’étant pas totalement lisse, j’ai inséré quelques rondelles aux axes des roulettes pour rehausser le plateau, et c’est parfait.
https://www.ebay.fr/itm/401230473098
bugs57
Merci pour ton retour.✌️
bbrst2002
Message par bbrst2002 »
Savez vous si la béquille d'atelier pour V7 de Stein Dinse zst utilisable sur la V85 (sabot)
Sinon comment font ceux qui comme moi n'ont pas de centrale ?
Bbr
Ex 1000 sp/nt, lemans 3, 1200 stelvio
V85 tt travel de 2021
Bbr
bbrst2002
Savez vous si la béquille d'atelier pour V7 de Stein Dinse est utilisable sur la V85 (je pense au sabot) ?
Sinon comment font ceux qui comme moi n ont pas de centrale ?
Bbr
Bbr
