V85 TT - Mécanique : Vidange cardan , un jeu d'enfant.
Re: V85 TT - Mécanique : Vidange cardan , un jeu d'enfant.
Murdom a écrit : 09 juin 2023, 18:11 Ça me fait toujours un peu flipper les serrages sans clé dynamo.
Depuis le foirage du puits de bougie de ma Vespa (j’étais tout gosse) , de l’impossibilité d’y mettre un filet rapporté (trop compliqué pour moi) et la toise (verbale ceci dit) de mon paternel ,
Le ¼ de tour supplémentaire , je le fais depuis avec appréhension. Culasse remplacée tout simplement , mais bon.
Un quart de tour sur une bougie avec un joint déjà utilisé , c'est beaucoup trop et , avec un culot conique , c'est tout bonnement impossible (ou bien on foire tout).
Il faut avoir la sensation du bon serrage avec la main si on n'a pas de clé dynamométrique.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Mike72 a écrit : 25 mars 2022, 14:50
Stefdu02 a écrit : 25 mars 2022, 08:57 Merci pour ce partage Mike72.
Est-ce que tu ressers la vis à la clé dynamo ?
Très honnêtement non , pourtant j'ai le matos mais je n'ai pas trouvé le couple dédié.
Je suis éventuellement preneur. Merci.
c 'est 2.5 Nm pour les vis de vidange
motoguzziinside a écrit : 18 juin 2023, 09:00
Tu es certain? Car 2,5 Nm, c'est extrêmement peu!
Nono
Message par Nono »
Je crois que tu as raison , Capdefra. Tiens , je me suis amusé à recopier les différentes valeurs pour des vis similaires sur la V7 III :
  • Couple serrage bouchon de vidange moteur : 20-22 Nm
  • Couple de serrage bouchon de remplissage boîte : 23-27 Nm
  • Couple de serrage bouchon de vidange boîte : 25-30 Nm
Ce sont toutes des vis avec un diamètre important , donc on pourrait serrer plus fort.
Mais n'étant pas soumises à des efforts importants (elles ne tiennent rien d'autre qu'elles-mêmes) , ce n'est pas nécessaire de serrer comme un bœuf.
Il faut juste que cela ne se déserre pas au gré des variations thermiques.
Pour moi, si tu restes dans une fourchette de 20 à 30 Nm , c'est tout bon.
Bruno
Merci Nono , la bonne valeur doit être de 25 et pas 2,5 Nm.
motoguzziinside
capdefra26 a écrit : 18 juin 2023, 13:20 Merci Nono , la bonne valeur doit être de 25 et pas 2,5 Nm.
autant pour moi 2.5 c est en kg
