8V - Connecteur électrique
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Re: 8V - Connecteur électrique
Je pense qu'elles en ont toutes un mais pas facile à trouver dans le toron de câbles.
Pattelf
Message par Pattelf »
Sur la mienne , une 1200 8V de 2011 , le contacteur était à l'avant , sous le réservoir
philjoss
Message par philjoss »
Bonjour ,
la mienne de 2013 également avais bien ce cable avec une prise verte au bout sous le réservoir vers l'avant de la moto.
Griso 1100 puis Norge 1200 8v
douzer
Message par douzer »
Bonjour ,
Sur ma "nouvelle Norge 2013 , j'ai vu sous la selle une prise allume cigare.
Je pense qu'avec un adaptateur de bonne qualité qui ne "godaile" pas avec les vibration et un câble de 2m ou + passé sous le réservoir et ramené à l'avant ça devrait le faire !?
Qu'en pensez-vous ?
Pascal
Si tu veux connecter un GPS, pourquoi ne pas prendre la prise dédiée sous l'avant de réservoir ?
douzer
Ce sera mon smartphone, mais pourquoi pas ?
j'irai jeter un coup d'œil là dessous si je trouve la connectique qui va bien ...
Didier33
Message par Didier33 »
bonjour ,
je déterre ce sujet mais apparemment la prise allume cigare sous la selle est en + permanent et pas + après contact , du coup pour brancher mon smartphone ,
Il va falloir que j'aille fouiller sous le réservoir demain car j'ai un support SP connect et il se met en veille au bout de quelques minutes.
Si un smartphone n'est pas dessus et il faut couper le contact et le remettre pour le réactiver (donc sur un plus permanent il faudrait que je débranche puis rebranche.
Marcp
Message par Marcp »
Hello ,
déterrage de post pour une Norge 2008
Je souhaite installer un petit voltmètre qui donnera la tension , moteur tournant ou non.
Un truc que j'avais sur la Caponord et assez pratique pour repérer les éventuels problèmes de régulateur
(oui , je sais , c'est pas le point faible chez MG , mais bon , on ne se refait pas. Chacun ses angoisses).
Je pensais me repiquer sur la prise allume cigare mais si j'ai bien pigé , c'est du (+) permanent.
Même si ces gadgets ne consomment pas grand'chose , je n'ai pas envie de me retrouver avec une batterie HS à cause de ça.
Y a-t-il un risque de ce genre , ou , peut-être plus sûr , existe-t-il un endroit facile d'accès pour se repiquer ?
J'ai bien le schéma électrique sous les yeux , mais je n'y comprends pas grand chose
(et surtout , il ne dit pas si les connecteurs sont accessibles facilement ou s'il faut démonter la moitié de la moto pour les atteindre).
Marc-Paul
Norge V2
Marcp a écrit : 13 mai 2023, 16:48 Je souhaite installer un petit voltmètre qui donnera la tension , moteur tournant ou non.
Il y a un voltmètre dans le tableau de bord !
Même si il n'est pas précis , il donne quand même une bonne indication.
Marcp
Message par Marcp »
pascal a écrit : 13 mai 2023, 18:58
Je sais mais ...
1) naviguer dans les menus pour trouver cette indication est fastidieux (et infaisable en roulant) ;
2) la lisibilité du TdB est pas terrible pour mes yeux de vieux ;
3) je préfère contrôler la tension à 4.000 tr/mn en roulant qu'en tournant la poignée dans le garage (surtout que la proprio habite juste au dessus et pourrait me virer si je la réveille pendant sa sieste).
Marc-Paul
Norge V2
Revenir à « Norge 1200 »
