Mécanique - Enlever le réservoir
dranero
Re: Mécanique - Enlever le réservoir
Message par dranero »
pepe33 a écrit : 25 avr. 2021, 13:49 profite en pour démonter et nettoyer le pas a pas :wink:
:D
comment? avec quoi?
coton tige et alcool à bruler?
moto-guzzi: des motos en fer pour des hommes en acier.
Là tu as démonté le couvercle du filtre a air, il faut démonter le bloc filtre :shock: les deux tuyaux d’admission qui relie le filtre aux carbus démonter côté carbu et c’est le plus chiant puis tu trouveras dessous deux petit tuyau , un descend dans le cadre et l’autre est relié a un boîtier duquel repart un tuyau de chaque côté qui vont aux carbu. C’est ces trois tuyaux et le boîtier qu’il faut démonter, souffler et lubrifier :mrgreen:
Pas évident a expliqué depuis le taf sur un téléphone mais bon :oops:
Après voir avec des spécialistes l’intérêt ou non de la chose :oops: moi je sais que sur ma première 1200 il c’est mis à mal fonctionner après passage en filtre KN ( sûrement une merde qui avait dû tomber :mrgreen:
:D
jerry lee
Message par jerry lee »
pepe33 a écrit : 25 avr. 2021, 13:49 nettoyer le pas a pas :wink:
koitessqueçaitil :?:
jerry lee a écrit : 25 avr. 2021, 18:26
De retour a la maison, les idées plus clair, voici un moteur pas à pas jerry lee (et dranero puisque a la base c'est pour toi.....et d'autre :wink: ).
Cela sert a accélérer ton ralenti a froid ( nous allons vers une saison où il y en aura moins besoin :roll: )
Donc tu vois bien le boitier gris avec les deux tuyaux qui partes vers les carbus et celui ( tenu par les doigts) qui vient se fixer sur le bloc filtre.
Tu doit l'entendre s'ouvrir au moment du contact et se refermer a la coupure :wink:
Je répète c'est pas une obligation mais ce serait con de remonté le réservoir pour le redémonté dans quelques temps pour ça ( ça fait partie de l'entretien préventif) :mrgreen:
:D
jerry lee
bein pour le ralenti à froid . . . j'ai un starter
j'ai pas tout compris mais MERCI d'avoir pris le temps d'essayer :D
jerry lee a écrit : 25 avr. 2021, 19:46 bein pour le ralenti à froid . . . j'ai un starter
C'est le privilège ( ou le défaut) des motos moderne il n'y a plus de starter ( manuel).
Je ne cherche pas a t'expliquer je montre a danero la pièce mais si tu veut savoir voila maintenant tout est géré par l'ECU donc si il détecte un ambiant et moteur froid il ouvre ce clapet qui ajoute de l'air au mélange et augmente le ralenti ( c'est un starter automatique en définitif) il est relier par un tuyau d'un coté au boitier filtre et de l'autre deux tuyaux aux carbus.
Voila simplissistement a quoi sert le pas à pas
:D
dranero
C'est beaucoup plus clair avec la photo!
Il faut donc débrancher les 3 tuyaux. Et ensuite?
Un coup de soufflette? de nettoyant frein? dans la petite pièce grise sur la photo?
dranero a écrit : 25 avr. 2021, 20:41 C'est beaucoup plus clair avec la photo!
Voila, pour le tout, soufflette/nettoyant frein et un petit pet de WD40 dans le boitier :wink:
:D
jerry lee
pepe33 a écrit : 25 avr. 2021, 20:37
:D
ha bein comme ça je comprends mieux :D merci
dom27
Message par dom27 »
Je recherche ou trouvé le raccord plastique (blanc ou gris) pas le coude (https://fordfocus.com.ua/1072003-shtuce ... oy-sistemy), mais celui qui serre de clips qui est sur le tuyau sortant de la pompe.
Il ma lâché quand j'ai voulu enlever le réservoir. :oops: 883275
Il vende l'ensemble durite avec raccord complet,
https://www.pieces-motoguzzi.com/moto-g ... 001912/926
merci
Dom
Guzzi un jour, Guzzi toujours
Téléphone au doc, il doit avoir ça en stock
http://shop-mandello.fr/injection-piece ... sence.html
dom27
Message par dom27 »
Vizir a écrit : 06 sept. 2021, 19:49 Téléphone au doc, il doit avoir ça en stock
Le Doc qui c'est ???
C'est le patron de Mandello garage et il touche plus que sa bille en Guzzi :-)
C'est le lien que je t'ai passé
dom27
Message par dom27 »
Merci Vizir,
Mais ce n'est pas le coude qui a cassé, mais le clips- bague qui serre à retirer la durite
Je l'appel se matin
Le forum n'est pas à l'heure :D ou alors à l'heure des poules ...
dom27 a écrit : 07 sept. 2021, 08:33 Merci Vizir,
Je l'appel se matin
Chez le doc il y a tout :wink: http://shop-mandello.fr/injection-piece ... 06692.html
Qu'entend tu par forum pas a l'heure (heure des poules????)
:D
Revenir à « 1200 Sport »
