Electrique - Code erreur : ASPB 0014
marco jura
Message par marco jura »
C'est pas un message de défaut, ça doit-être le N° logiciel, c'est normal quand le TBD n'a plus été alimenté.... C'est le type de pâte qu'il aimerait bien manger :arrow:
Timomo a écrit :J'ai déjà débranché la batterie (et rebranché) sans enlever de fusible et n'ai eu aucun message de défaut, ni de remise à zéro des km :shock:
Fait au moins 3 ou 4 fois cette opération avec les mêmes résultats
La Stelvio MY11 est-elle spéciale ? :D
La remise à zéro du compteur kilomètrique reste l'exception, mais la manip sur la batterie est délicate.
J'ai du lire cette bizarrerie 3 fois dans des forums sur ce fait d'une remise à zéro km.
Car quand tu dévisses les écrous des cosses, les contacts sont une suite de mauvais contacts.
Dans la manip le temps de sortir les cosses, on créé une série de contacts, plus ou moins franc jusqu'à la séparation/coupure du jus.
Pendant ce lap de temps tu fais passer de l'énergie par alternance dans le matériel électronique.
Mais peut être que la Stelvio MY 11 n'est pas sensible à cette alternance de contact foireux.
Quand on sort le fusible, c'est net, pas de risque de te faire taxer tes km :lol:
marcojura a écrit :C'est le type de pâte qu'il aimerait bien manger
Ouiii !, c'est cela !.
Et pour APMG0023 , c'est un affichage systématique après initialisation du TDB dont je ne connais pas la signification.
Des Pâtes ApriliaPiaggiomotoguzzi ?. :lol:
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, je ne pense pas que ce soit un code erreur APMG0023, il faut rentrer dans le menu pour les codes erreurs. Je démonterai mon tableau de bord pour voir ce qui est inscrit en dessous, c'est peut-être le type du tableau de bord.
PS je n'ai pas de soucis de démarrage, ce serait malheureux de ne plus savoir mettre en route après une charge batterie.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
magneetiti a écrit :Salut, je ne pense pas que ce soit un code erreur APMG0023.
Re salut
Oui, on est d'accord, APMG0023 n'est pas un code d'erreur.
Mais ASPB0014 ou ASPB0016 = ?
magneetiti
Resalut, je ne pense pas non plus, comme écrit un peu plus haut, c'est peut-être numéro du logiciel (voir breva 850) ou le type du tableau de bord (ça c'est moi qui l'ai écrit). Dès que je l'aurai démonté, je te tiendrai au courant.
REA+
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
magneetiti
Salut, ben voilà TB démonté et rien d'inscrit.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
marco jura
Salut, c'est comme j'ai dis, donc ce ne sera pas écrit dessus :!:
