Confort - Améliorations...
Le Roadster Custom est né ...
Re: Confort - Améliorations...
sergio39 a écrit :... et pourquoi pas un R1200R :D ok je :arrow:
A cause du budget peut-être ? :lol:
Wattman 31
Message par Wattman 31 »
Après une longue réflexion et de plus amples recherches, je vais essayer de lui ajouter des accessoires facilement démontables histoire d'être protégé lorsque je dois faire de l'autobeurk ou vraiment de très grosses journées de roulage et pouvoir tout retirer pour les balades plus courtes du week-end entre copaings :D
En fait je me vois mal passer à une autre machine voire une autre marque, maintenant que j'ai gouté à la Bellagio... Et puis la mienne est la toute première version (la plus recherchée de ce qu'on m'a dit) et est peu kilométrée donc...
Je reviendrais sur ce post pour vous demander votre avis sur l'achat des dits éléments histoire de savoir si ça ce monte ou la qualité.
Ah et tant que j'y suis et pour éviter de créer un nouveau topic, vous savez si le cache de l'alternateur (entre les deux cylindres, sur le bloc) est en alu brossé ou si il est chromé ? Parce que je suis en train de nettoyer tout mon échappement au Belgom Alu et je voudrais en profiter pour nettoyer le cache, ça fait un peu con...
Merci :)
Dernière modification par Wattman 31 le 06 févr. 2017, 11:30, modifié 1 fois.
Wattman 31 a écrit :... Ah et tant que j'y suis et pour éviter de créer un nouveau topic, vous savez si le cache de l'alternateur (entre les deux cylindres, sur le bloc) est en alu brossé ou si il est chromé ? Parce que je suis en train de nettoyer tout mon échappement au Belgum Alu et je voudrais en profiter pour nettoyer le cache, ça fait un peu con...
Merci :)
Je ne sais pas de quelle matière il est fait, mais j'ai passé le mien ( Bellagio de 2014 ) au Belgom Alu sans dommage, bien au contraire.
Wattman 31
Merci, du coup je vais passer le miens aussi au Belgom :D
Wattman 31
Je compte le nettoyer aujourd'hui, je peux le démonter pour que ce soit plus pratique ou il vaut mieux éviter ?
Je veux dire par là que je ne sais pas s'il y a un joint dessous qu'il faut remplacer en cas de démontage ou pas. J'imagine qu'il n'y a pas de couple de serrage non plus étant donné que ça tiens via des vis cruciformes.
sergio39
Message par sergio39 »
Salut , tu peux le sortir sans aucun problème , il y a juste une entretoise en plastique noir avec une encoche pour le passage du faisceau . voilou
:wink:
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
kristof
Message par kristof »
Je nettoies régulièrement ce cache en alu qui est très exposé aux gravillons.J'utilise aussi belgom alu.
kristof :wink:
Wattman 31
Ok, merci, nettoyage en cours ! Je me suis aussi démonté tout l'échappement, parce que sinon c'était compliqué d'accéder aux coudes sous le moteur...
J'ai d'ailleurs été surpris par la facilité avec laquelle j'ai dévissé les écrous des collecteurs sur la culasse... Je pensais galérer vu la tronche et la rouille des écrous mais pas du tout, j'ai bien l'impression qu'ils étaient à peine serrés...
Il faut les resserrer avec un couple de serrage ou je fais à la mano ?
obiou
Message par obiou »
Pour le confort , j'ai changer d'amortisseur , de plus j'ai un pare -brise fait pour la Bellagio , il est pas mal et efficace
Wattman 31
obiou a écrit :Pour le confort , j'ai changer d'amortisseur , de plus j'ai un pare -brise fait pour la Bellagio , il est pas mal et efficace
Tu peux me dire quel modèle c'est ton pare-brise stp ?
Wattman 31 a écrit :... Il faut les resserrer avec un couple de serrage ou je fais à la mano ?
Si tu as une clé dynamo, sors-la de son étui, sinon à la main sans trop forcer.
Tu trouveras les couples de serrage dans le manuel d'atelier sur la Guzzitek.
obiou
Message par obiou »
C'est le pare-brise vendu par Guzzi pour La Bellagio , il est toujours disponible à la vente
Wattman 31
obiou a écrit :
Wattman 31 a écrit : Tu peux me dire quel modèle c'est ton pare-brise stp ?
Tu aurais une photo de ta moto équipée de ce pare-brise stp ? Je n'en trouve pas sur la toile. Et à tout hasard connais tu le prix ?
obiou
Message par obiou »
Regarde la rubrique
Rhône - Alpes - balade en Isère et Rhône - Alpes
page 62 et page 80
autrement passe moi ton tel en message privé
comme cela je te fais parvenir des photos
Le prix est entre 200 et 250 €
Wattman 31
obiou a écrit :Regarde la rubrique
page 62 et page 80
J'ai regardé la rubrique mais j'aimerais plus de photos. Je t'ai envoyé mon portable en mp.
Revenir à « 940 Bellagio »
