Bonjour.
PLA a écrit :Effectivement ça pourrait être une piste, une courroie qui "glisse" un peu.
Surtout que sur la courroie il y des pistes , donc !.
Des pistes glissantes, tout dépend si c'est glacé ou pas.
Et en Savoie on peut le comprendre.
Souvent on change la courroie autour des 60 000 km, même plus.
35 000 km, c'est peu mais il y a les années qui comptent, donc effectivement un contrôle tension/usure de ce côté là à ne pas négliger car elle peut patiner un poil.
Un nombre de tours en moins fait chuter la tension, du coup moins de tension donne moins de tension (v)
Si ta courroie date de 2008, faut la changer, peu importe le kilométrage.
C'est mon avis
Les courroies s'usent par le nombre de km mais aussi dans le temps.
Le temps qui passe çà use tout.
Mais les cosses batterie ne sont pas à négliger non plus, on sait très bien que la qualité des contact sont sensibles.
