1200 Stelvio - Vibration pas good
rffjeff
Message par rffjeff »
EUREKA !
ce matin je suis allé faire un tour avec le tableau de bord sorti et scotché sur une mousse sur le sommet du carénage. Et tout d'un coup, la vibration apparait nettement, à 4000 tours, bien localisée, ENTRE LE GARDE MAIN DROIT ET LE RESERVOIR DE LIQUIDE ! et comme ce garde main a été changé avant l'hiver, tout s'explique. Plus de peur que de mal; un petit bout de mousse en intercalaire, tableau de bord remonté, et la Stelvio est comme neuve :D
Bon, elle a besoin d'un nettoyage de printemps...
En tout cas elle roule tip top, juste ce qu'il faut de good vibrations, comme j'aime
merci à tous
Stelvio blanche 2010
franckicoq
Message par franckicoq »
Cool que tu es trouver .
Bon nettoyage et surtout bon Virons .....
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Timomo
Message par Timomo »
Ben content pour toi Rffjeff :D
J'ai une question pour les champions. Moi aussi j'ai une vibration que je cherche depuis un moment. Au début, elle était pratiquement imperceptible. Je me suis dit que c'était encore une psychose de ma part et ai laissé tomber. Les symptômes : toujours aux environs du même régime soit entre 2700 et 3200 trs (j'suis abonné ! :evil: ) il y a comme une vibration sur la moitié arrière gauche de la moto, dont le bruit s'amplifie de plus en plus, surtout sur un filet de gaz, mais aussi lorsqu'on passe ce régime en accélérant tranquillement ou en décélérant.
J'ai d'abord cherché si des vis se desserraient, étant donné que j'en ai perdu deux sur le porte valise gauche (les deux sur le cadre près du pot). RAS. j'ai trouvé que ma bavette arrière "maison" frottait ou vibrait par moment sur le porte valise (traces sur la barre sous la plaque). J'ai mis des feutres, idem.
Ce matin, je secoue la barre de réaction du CARC (dans le sens gauche/droite) et trouve que la bague extérieure du silentbloc coulisse dans le logement de l’œillet du CARC.
Pouvez-vous essayer et me dire si vous avez le même effet ?
Merci :D
EDIT : C'est pas un silentbloc au dessus du CARC, mais une rotule :oops: J'aurai dû fouiller un peu plus la part-list et j'aurai vu que ce qui bouge est en fait une douille ........ Merci de regarder quand même
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
patlec2002
Message par patlec2002 »
Nan ça ne bouge pas, il ne doit pas y avoir de jeu...
Et t'as bien regardé du côté du filtre à air?... des fois que :wink: :mrgreen:
franckicoq
Le mieux est de pas être en dessous de 3200
Bon je sort........
Ex Stelvio V8
patlec2002 a écrit :Nan ça ne bouge pas, il ne doit pas y avoir de jeu...
:lol: :lol: :lol:
Timomo
Ok, je l'ai mérité, mais là, ça m'inquiète :roll:
patlec2002
Ton jeu de gauche à droite, il est de combien de mm ?
Il n'y a pas de jeu, si tu en as, c'est que kekchose est cassé/usé
Timomo
Sinon, pour ceux que ça intéresse et qui ont toujours le pot d'origine, regardez un peu du côté du cache inox avant la partie alu du pot.
Le mien a dû bouger et touchait le bras oscillant, seul ou en duo :roll:
Timomo
patlec2002 a écrit :Ton jeu de gauche à droite, il est de combien de mm ?
Quelques 1/10ème, difficile à mesurer. En regardant la part-list, la rotule (4) est bien logée entre les 2 circlips (3 et 6) dans l'oeillet du CARC, elle ne peut pas dépasser.
Ensuite, elle est "entourée" d'une rondelle élastique (2 et 7) et d'une douille (1 et 8 ) de chaque côté.
Je pense que ce sont ces douilles qui bougent légèrement (5 1/10e ?). L'axe étant assemblé au frein filet, peut-être que cela a bougé ou est mal serré d'origine.
Nez en moins (c'est pour Francki :wink:), le bruit de vibration vient du pot :roll:
Merci quand même :wink:
patlec2002
Pas un pet de jeu sur le mien... Décidément, tu n'as pas de "pot" :mrgreen:
Fais un contrôle du couple de serrage, il doit être de 50 Nm (sur les 2 axes de la barre)
Timomo
patlec2002 a écrit :Pas un pet de jeu sur le mien... Décidément, tu n'as pas de "pot" :mrgreen:
En effet, j'ai pas de pot :oops: Mais elle va bien finir par être terminée cette bécane :twisted: Enfin, si je ne craque pas avant .......... :roll:
Timomo
Ben, à part Patlec, personne n'a essayé ? :(
varabien
Message par varabien »
pas de jeu sur la mienne ((2012)
bon courage
Timomo
Merci Varabien ! :D
Bon, j'arrête de chercher la p'tite bête sur cette moto, après tout, elle marche bien ................. et les p'tits bruits aussi ! :lol:
