1100 Breva - Clé réglage soupapes
kikiluc
Message par kikiluc »
Ayant pratiquement terminé ma clé pour régler les soupapes, pouvez vous me confirmer la dimension du meplat de la vis de reglage, parceque 5,5 mm me parait surdimensionne au regard de l'écrou de blocage, qui est a priori, d'une clé de 11mm........en effet,j'ai prévu un axe de 10 mm et réalisé une ouverture pour un meplat de 5 mm,ce qui parait deja énorme!?! :cry:
A+[/quote]
Chaussures à lacets, bascule à l'arrêt.
Route brillante, route glissante.
La poignée de gaz est à la main droite, ce que le rouleau de papier est à la main gauche......ça torche :-)
Huit vis pour sortir un cache culbuteurs, soit moins de 3 mn mesure et remontage compris pour être sûr de la valeur ... :roll:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
xelos33 a écrit :Huit vis pour sortir un cache culbuteurs, soit moins de 3 mn mesure et remontage compris pour être sûr de la valeur ... :roll:
je pense pas que quelqu 'un sur le forum le fera pour
toi si ses joints fuient pas on préféra rien toucher
déjà je parle pour moi
kikiluc a écrit :Bonsoir,
Si tu veux je te prête la mienne comme modèle.
Mince, je viens de faire le réglage sur la mienne et je n'ai pas mesuré..... moi j'ai utilisé une petite clé anglaise et cela va tip top. Au pif je dirai 3mm
berny
Message par berny »
Hello
Ah, je viens de retrouver la clé Guzzi.
Y a qu'a lire, 3.
Cliquer sur l'image pour agrandir.
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
:shock: La vache ! Je croyais qu'on ne trouvait plus ce genre de pied à coulisse que dans les brocantes ou vide-greniers :lol:
motoguzziinside
xelos33 a écrit :Image
j en ai un je savais pas que c 'etait collector j'ai peut etre
un tresor dans le garage
Dernière modification par motoguzziinside le 05 avr. 2016, 11:55, modifié 1 fois.
berny
Message par berny »
Oh l'autre hé, il a à peine 5 ans ce pieds à coulisse...
Rigolez pas ce se vend encore, pis pour mesurer des trucs à la va vite, serrer une vis, se curer les oreilles avec la jauge, ça va très bien. :D
motoguzziinside
berny a écrit :Oh l'autre hé, il a à peine 5 ans ce pieds à coulisse...
Le pieds a coulisse électronique, chaque fois que je veux l'utiliser la pile est naze
kikiluc
Hello
Y a qu'a lire, 3.
Merci pour l'info Berny. :wink:
xelos33,j'espère que tu n'as pas démonté le cache culbu pour me fournir la même info....bon,d'un coté ça a l'air rapide (3mn) ce serait balo....surtout si le joint fuyait au remontage.....merci quand même pour ta spontanéité et ton dévouement....
Merci Pascal, je vai me contenter de l'info de Berny.......et me réaliser un axe avec une encoche de 3mm. Cela dit, ça me fera un jeu de clé de réglage de 3, 4 et 5mm pour la vis de réglage même si je passe + de 3 mn pour la réaliser...ce qui ne me dérange pas.
Merci à tous pour vos infos. :wink:
berny
Message par berny »
Ah mais c'est Guzzouille qui a donné la réponse en premier, à la louche certes.. :lol:
Moi aussi j'ai donné la bonne réponse, 3 min :lol:
kikiluc
Mais non c'est pas à la louche, c'est au pif.....millimétré :lol:
Mais je suis surpris que chez Guzzi la clé de réglage est une simple clé plate et non pas le système double clé (tube pour l'écrou et axe pour le méplat permettant la double action réglage serrage) ce qui est génial. :roll:
berny
Message par berny »
Bah oui mais c'est pour aller dans la petite trousse à outils que veux tu. Alors on pourrait emmener une enclume, un poste à souder, voir une forge pour une bielle par exemple, mais bon ça fait du poids tout ca, pis finalement on s'en sert pas. :D
