1200 - Panne au démarrage
Mamma, quanto è bella !
calif06
Message par calif06 »
j'aurais redémarré une fois arrivé à la maison ,pour voir
Ray
Alex
Message par Alex »
Je n'avais pas de doute puisque avant le nettoyage des cosses, je ne démarrais pas et après, le démarrage était nickel, franc.
Dans la semaine j'avais facilement démarré à la poussette en troisième.
Après le nettoyage des cosses, j'ai démarré, puis éteint la moto, puis redémarré pour aller faire un tour.
Donc pas de doute.
Ce qui m'a étonné, c'est que ma cosse verdi n'était pas très sale.
Donc je n'imaginais pas qu'une couche isolante ait pu se former.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
C'est surtout sous les connecteurs (cosses) plutôt que sur les bornes batterie que le métal qui parait visuellement assez propre part en poudre avec du papier de verre :shock:
Une fois bien poncé le dessous , on obtient une couleur cuivre
Alex
Message par Alex »
Ah bon ? :lol:
Je ne suis pas très doué en mécanique, certe, mais accorde moi un peu de sens pratique :lol:
playa1953
Message par playa1953 »
mon expérience sur cette panne liée au démarreur m'a amenée à remplacer le fil (de couleur rouge/jaune) qui relie le démarreur au relais du démarreur. Ce fil est section trop faible et l'analyse faite par l'ECU lors de la demande de courant du démarreur fait retomber le relais et donne l'impression qu'il n'y a pas assez de puissance dans la batterie. Ce qui est faux parce que si vous reliez directement ce fil du démarreur au + de la batterie, celui-ci va fonctionner sans problème et permettre le démarrage du V2.
Il faut remplacer ce fil par un fil multibrins de section 2 à 2,5mm2.
Cette information a été transmise par un technicien de chez Moto Guzzi.
Merci pour l'info, mais connue ici depuis pas mal de temps. On l'appelle "le cheveu d'ange" :wink: .
On a même la note technique avec photos de Guzzi pour son remplacement.
BigSteve
Message par BigSteve »
Pour être tranquille, tu mets ça:
https://www.amazon.fr/LTX9-BS-LION-S-Ba ... ithium+12v
Plus d'oxydation, tu gagne du poids et c'est pas cher. (deux à trois fois moins cher que les Skyrich et c'est le même fabriquant :wink: )
playa1953
xelos33 a écrit :Merci pour l'info, mais connue ici depuis pas mal de temps. On l'appelle "le cheveu d'ange" :wink: .
Bien, mais je n'ai pas trouvé cette information sur le forum. Alors comme j'ai un peu "galèré" pour remédier à ce problème, j'ai décidé de m'inscrire sur ce forum pour faire part de mon expérience et éviter à d'autres de "galèrer".
Cette panne était d'ailleurs survenue le lendemain de mon acquisition, en mars 2008. J'avais parcouru 200 km avec la moto donc la batterie devait être bien chargée. Comme elle était sous garantie j'ai fait appel à moto guzzi allemagne qui a dépêché une dépanneuse. Le concessionnaire de Cologne avait diagnostiqué une batterie non chargée. Je n'y ai bien sûr pas cru un instant. Le phénomène ne s'étant pas reproduit, j'ai attendu que çà revienne. (j'ai beaucoup de patience).
En utilisant la fonction recherche "problème démarrage" en bas de page et cochant la case "guzzi.webemoi.com", on tombe inévitablement sur le sujet :wink: .
playa1953
xelos33 a écrit :En utilisant la fonction recherche "problème démarrage" en bas de page et cochant la case "guzzi.webemoi.com", on tombe inévitablement sur le sujet :wink: .
Effectivement c'est un problème connu. Cela m'eût aidé. J'ai trouvé mon information sur un forum anglais. Peut-être que le moteur de recharche Qwant n'est pas encore aussi efficace que Google.
Ludo51
Message par Ludo51 »
Peut-être que le moteur de recherche Qwant n'est pas encore aussi efficace que Google.
Si , si , il l'est !
Il faut juste entrer les bons mots-clés en fait .... :wink:
playa1953
Un moteur de recherche est conçu pour aider l'utilisateur à trouver son sujet. l'époque ou on devait connaître l'adresse www..... du site web est heureusement révolue. J'ai pu vérifier sur d'autres sujets que le moteur de recherche Qwant avait encore des progrès à faire. Néanmoins je persiste à le privilégier pour des raisons d'éthique.
D'autre part quand on a des problèmes de démarrage ou de démarreur, quels autres mots clés peut-on donner au moteur de recherche que démarrage ou démarreur ?
Ludo51
Pas mieux ! :wink:
Quand aux mots clés , c'est souvent l'association de mots qui a son importance
