Nouveaux leviers ( maladresse du débutant )
Mamma , quanto è bella !
FCJN
Message par FCJN »
Beau matos. Mes leviers ne coutent cependant pas aussi cher que ce magnifique ensemble de freinage !
Remarque hors sujet : Le tube de raccordement silencieux est trop long sur la Guzzy. Dommage.
Je préfère l' avoir raccourci, c' est plus homogène ! :lol:
franckicoq
Message par franckicoq »
Wouhoiiii joli matos le Mr
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Mandello
Message par Mandello »
Tigrou a écrit :On dirait que c'est quelqu'un qui trouve que le freinage manque de mordant !
Un MC radial ne change rien au mordant, il améliore la progressivité de la commande et le feeling du freinage.
Le mordant c'est la qualité des disques et des plaquettes qui le détermine...
Avec de bonnes plaquettes une Griso freine correctement, par contre le maître cylindre de première monte "Brembo asiatique" est loin d'être un modèle du genre en termes de dosage et de ressenti.
Rock80
Message par Rock80 »
Tigrou a écrit :Bonjour ,
à propos de levier celui-ci semble être un haut de gamme qui a remplacé l'origine ; quelqu'un connait ce matériel ?
Mandello a écrit :Brembo PR19 RCS 18/20... ~ 300,00 € + changement des durites du fait de l'inclinaison des raccords.
On est loin du budget d'une paire de leviers.
Mandello a écrit :Une durite pour chaque disque raccordées à un seul maître cylindre, par un banjo double.
Merci Mandello d'éclairer ma lanterne sur cette question d'amélioration du Feeling que j'avais posée par ailleurs et qui est, pour moi, la seule faute de goût de la Griso :D
Sinon, si j'ai bien lu dans mes recherches, la particularité de ce beau maître-cylindre c'est d'offrir 2 "types" de freinages différents : le 20 pour le tourisme et le 18 pour le sport. C'est bien ça ? :roll:
Et, peut-être sais-tu quelle est la différence entre cette version "moulée" et le même taillé dans la masse ...hormis le prix je veux dire :oops:
Enfin, pour monter son pendant coté embrayage, il faut un PR16 RCS si je ne m'abuse :?
Mandello
Pour un radial la valeur qui suit le diamètre du piston c'est la distance d'axe à axe.
Plus cette distance est réduite plus l'attaque est violente. Sur route (même en conduite très sportive) il est déconseillé de descendre en dessous 20.
Le système RCS Brembo permet d'utiliser le même maître cylindre sur route et sur piste.
Ce n'est donc intéressant que si tu roules sur piste. Sinon un PR19x20 te donnera autant de satisfaction pour moins cher.
Les versions usinées sont plus belles et plus précises, mais hors de prix chez Brembo.
En ce qui me concerne, après essayé un Bracking PR19 (Bof), j'ai monté depuis 6 ans un PR19x20 pour les freins et un PR16x20 pour l'embrayage.
Les deux viennent de chez Performance Technology, usinés dans la masse, moins chers et tout aussi efficaces que du Brembo.
mistral
Message par mistral »
Salut, étant un bricoleur du dimanche, j'ai reussi à poser le levier de frein, mais je n'y arrive pas pour l'embrayage. Il faut démontrer le «poussoir» pour le mettre sur le nouveau levier, et comment qu'on fait?
Merci de votre aide
Honda Shadow 125, Harley Sportster 1200, HD Dyna Low Rider, Triumph Explorer 1200, BMW R1200GSA et MG Griso SE 1200
De mémoire, il est tenu par une petite BTR de 1 ou 1.5 mm.
Sous réserve que j'ai bien compris ton problème.
mistral
Je vais voir mais c'est bien possible. Comme j'ai un peu forcé (c'est mon côté bourrin), j'exclue pas d'avoir foiré la vis btr... 😆 😈
mistral
En fait, je suis allé voir à Agde. La pièce est fixée à la loctite. Pour enlever la btr, c'est mission impossible. Donc, il faut commander cette petite pièce de m.... Du coup pour ça, il faut aller la commander à la concession officielle de Montpellier. Bof
Je me souviens qu'elle était dure, mais j'ai réussi à la sortir et je ne suis pas le seul ici.
fragdegre
Message par fragdegre »
je remonte ce fil car je suis en train de regarder comment améliorer le feeling du freinage.
Comme j'ai monté des bracelets, je vais changer les durites (plus courtes) et je pense en même temps changer les maître-cylindres, et je pense aller vers du radial comme ceux recommandés par Mandello. Par contre, j'ai une question: ils existent en PR19 et PR16 (selon la marque). Apparemment, le PR16 donnerait plus de mordant avec moins d'effort, tandis que le PR19 serait plus progressif (mais avec une poignée plus dure).
Pour ceux qui ont déjà fait ce genre de modifs (ou qui s'y connaissent , ce qui n'est pas mon cas), si je veux garder les étriers et les disques d'origine, il vaut mieux que je me tourne vers lequel (pour le frein, car pour l'embrayage, je pense prendre le PR16).
Merci d'avance :)
Rock80
Bah, si j'ai tout bien compris ce que j'ai lu par ailleurs, pour un système de freinage à double disque, il faut du diamètre "19" sinon le volume de liquide "déplacé" par le maître cylindre est insuffisant pour actionner tout les pistons ... pour une course normale de levier je veux dire :oops:
fragdegre
Merci pour le lien, je vais y jeter un oeil...
Tu es sûr du truc 19 pour bidisque car je crois que sur la R1, c'est du 16 alors que c'est du bidisque?
fragdegre
Bon, j'ai lu un peu, j'ai regardé ce que je pouvais trouver pour un budget pas trop élevé...
J'ai trouvé ce kit complet https://www.sport-classic.com/maitre-cy ... aking.html et j'avoue que je suis un peu dubitatif ...
Vous pouvez choisir vos maîtres cylindres d'embrayage en Ø13 ou Ø16 ( le 13 est conseillé pour les Européenes et le 16 pour les Japonaises ).
Pour les maîtres-cylindres de freins, vous avez le choix entre le Ø16 ou le Ø19 ( le 16 est conseillé pour les monodisques, le 19 pour tous les doubles disques ).
Si un connaisseur passe par là, HELP!! :D
Rock80
fragdegre a écrit :Bon, j'ai lu un peu, j'ai regardé ce que je pouvais trouver pour un budget pas trop élevé...
Je ne sais pas si ça répond à ta question :oops: :
Mandello, un peu plus haut dans ce topic, a écrit : ... En ce qui me concerne, après essayé un Bracking PR19 (Bof), j'ai monté depuis 6 ans un PR19x20 pour les freins et un PR16x20 pour l'embrayage.
Bon, le Doc' roule en V11 mais je ne suis pas sûr que ça change grand chose :roll:
