Page 2 sur 3
Publié : 22 juil. 2015, 17:49
par pascal
Pourquoi pas un inter à mercure (pour alarme de moto) de chaque coté ?
J'avais pensé aussi à un petit balancier avec un aimant au bout et un ILS de chaque coté...
Publié : 22 juil. 2015, 18:49
par Alex
Si, comme je le crois, le problème vient de la force centrifuge qui s'oppose à la gravité, j'ai bien peur que le résultat soit le même.
Quand on prend de l'angle, c'est pour compenser la force centrifuge.
Donc plus on prend d'angle plus la force centrifuge augmente.
et la resultante de la gravité est très faible...
Publié : 23 juil. 2015, 22:02
par Verglas
C'est exactement ça, et c'est pourquoi on ne tombe pas dans un virage
Si tu veux t'abstraire de ce problème, il faut utiliser un
gyroscope.
Je ne m'y connais pas trop, mais les gyroscope électroniques sont pas mal utilisé en modélisme (sur les hélicoptères par exemple).
Cela devrait permettre de connaitre l'inclinaison de la moto, quelque soit la direction de la gravité et de la force centrifuge.
Publié : 23 juil. 2015, 23:17
par Alex
oui, j'ai fait un nouvel essai, même résultat.
Dommage.
Ensuite, c'est plus compliqué, j'y connais rien en électronique.
Publié : 25 sept. 2015, 09:43
par motoguzziinside
ALEX elle est géniale ton idée
question un capteur de chute qui coupe le moteur
sur la breva pourrait il faire l'affaire?
je vais me pencher dessus parce que franchement la BREVA
elle éclaire très mal en virage et dans les ronds points
et ici j'ai les deux a profusion
A+ OLIVIER
Publié : 25 sept. 2015, 09:48
par motoguzziinside
question selon vous quel est l'angle a partir du quel le dispositif doit se déclencher ?
A+ OLIVIER
Publié : 25 sept. 2015, 13:52
par Alex
motoguzziinside a écrit :ALEX elle est géniale ton idée
A+ OLIVIER
C'est sur, si tu veux que les antibrouillards s'allument en cas de chute...
Plus sérieusement, je ne connais pas le principe de fonctionnement de ce capteur. A voir donc.
Il y a des capteurs pour électronique qui existent.
Publié : 25 sept. 2015, 14:51
par motoguzziinside
Alex a écrit :motoguzziinside a écrit :ALEX elle est géniale ton idée
A+ OLIVIER
le capteur de chute est un capteur d'inclinaison
A+ OLIVIER
Publié : 29 oct. 2015, 18:35
par fragdegre
Dans le dernier Motomag, il y a un système qui pourrait t'intéresser (bon à presque 400 roros le bout...)
Publié : 29 oct. 2015, 18:41
par Alex
400 € non, mais merci de l'info, je vais le prendre.
Publié : 30 oct. 2015, 06:20
par fragdegre
Publié : 30 oct. 2015, 07:07
par FCJN
Le prix est élevé, certes mais :
Je trouve que ce système et réellement un plus pour la sécurité du motard.
Pour ceux qui roulent de nuit, ça peut être le futur cadeau de Noél.
Publié : 30 oct. 2015, 08:57
par twinrider
z'ont réinventé les phares de DS !
Publié : 07 janv. 2016, 13:35
par sprintmob
Salut
J'ai lu un article sur cet équipement et effectivement il y a un gyroscope dans le boîtier de commande.
Publié : 07 janv. 2016, 16:31
par pascal
Alex a écrit :400 € non, mais merci de l'info, je vais le prendre.
Tu as acheté ?
Tu as essayé ?
