1000 II - Carter inférieur
+1 avec Varielvariel a écrit :
Et franchement, tu le changes souvent, ton filtre à huile ? L'usine préconise toutes les 3 vidanges, ce n'est pas la mer à boire.
D'autant plus que cela permet de nettoyer le carter et donc de voir s'il n'y aurait pas quelques crasses
Philippe
+1 avec Variel
Lors du remplacement du filtre à huile, le démontage du carter inf permet aussi de contrôler l'état de la crépine. D'éviter de se retrouver avec ça :
que j'ai remplacé par ça :
l'apiculteur - baschung
Je ne savais pas que le filtre à huile ne devait pas être remplacé à chaque vidange !
Sur ma SpécialSport de 2002 je me fais ch... tous les 10 000 , à démonter le carter pour le changer...la crépine est nickel...ce n'est pas nécessaire ?
- twinrider
perso, j'ai toujours fait mes vidanges tous les 10 000,
avec changement de filtre à chaque fois....
mais certains font des vidanges à 5000 ....
Ben je fais mes vidanges tous les 10 000 ...ça fait grosso modo tous les ans.
Je pensais que le filtre à huile c'était obligé...mais je roule tranquille avec de la bonne huile (Yacco MXV 15w50) et si je peux m'éviter le démontage du carter à chaque fois...
...quoique c'est long, mais pas difficile.
Et finalement la belle ayant 120 000 kms, il vaut ptet mieux perdre 1/2 heure que de couler une bielle...
- variel
C'est une décision à peser mûrement : certains n'hésiteraient sans doute pas à couler des bielles, pour économiser trois sous, j'en suis sûr…LanciaB a écrit : il vaut ptet mieux perdre 1/2 heure que de couler une bielle...
Sur les moteurs où les vidanges sont tous les 3000 ou 5000 km, les remplacements de filtre sont espacés de 15000 km : LM, série T, Calif, et même Daytona.
