conso d'huile ..
Modérateur : Zita VII
>Moi, je mets de la Motul 10W60, et du Mécacyl, et quasiment aucune conso d'huile, même en roulant fort.caillou38 a écrit :Castrol Edge 10w60 pour les 3 dernières vidanges et pas de rajout entre deux (10000km).
Précédement, je mettais de la Motul 5100 10w50, et comme Franck la conso d'huile augmentait avec la chaleur.Par contre, je ne mets jamais le plein d'huile (2/3 de la jauge), ça évite les remontées excessives dans la boite à air et la chambre de condensation des vapeurs.
- FrancisG
Ce we, je suis allé dans les alpes et j'ai remis pas mal d'huile (40 cl) . Je pensais que la breva n'était pas gourmande en huile...
Mais une question me taraude : quels sont les bons repères pour le niveau mini/maxi ? La notice n'est pas très lisible sur ce point.
Entre 0 et 6 mm ?
Entre 6 mm et 35 mm ?
Entre 0 et 6 mm ?
- fasty
Conso calculée à 42000 Km après 3000 kilomètres fait à deux et parfois chargés avec pas mal de cols alpins.
Huile Mobil extended life 10/60
0.29 litres au 1000
0.29 litres au 1000
- NORGE65
Y a pas de problèmesphilippel a écrit : Les anciennes T3 etc.. c'était jauge vissée , idem pour la Breva 750
Ils sont quand même couillon chez Guzzi, ils auraient pu garder la même procédure comme l'appellation 2V 4V et 8V c'est l'embrouille
Patrick 65350
salut à tous, je viens de faire ma vidange avec changement du filtre. J'ai mesuré exactement 3.6 litres. Le contrôle du niveau à chaud (après 50 kms) est = à 6mm sous le repère max. Pour l'amener au repère max je dois rajouter environ 20 cl. Si je l'amène à ce niveau (fait à la précédente vidange) dans le tube d'évac de la boite à air il y a de l'huile en permanence environ 2cm.
76630 Thierry
Norge blanche 8V de 2014
Pour Pascal:
Pas de delta important entre le contrôle à froid et le contrôle à chaud, pour ne pas dire que c'est la même chose. En effet j'ai mis un coup de lime sur la jauge une fois le plein fait et après démarrage pour remplir le filtre. Ceci me permet de contrôler efficacement mon niveau d'huile par rapport à une quantité donnée.
Pour Bravo:
Tout à fait d'accord nous faisons le même constat, si tu maintiens le niveau max tu retrouves régulièrement de l'huile dans le tuyau de la boite à air. c'est pour cela que j'ai fait un repère sur ma jauge pour 3.6 litres.
V à tous thierry
Pour Bravo:
V à tous thierry
76630 Thierry
