SCOOP: nouvelle distribution sur ma Stelvio
unexdeplus
Message par unexdeplus »
A votre avis, ce nouvel ensemble de pièces, s'il ne s'agit pas des poussoirs à rouleaux, est-il susceptible d'être monté sur la culasse les modèles 2009-2010 ? Selon mon conces', quasiment toute la partie haute de la distribution sera remplacée par des pièces avec de nouvelles réf. sur ma moto, même les tiges qui pourtant ne sont pas a priori touchées : est-ce que ça pourrait être ça ?
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
Pour moi, tes pièces seront des nouvelles références certes, mais ne seront pas celles de la moto à franck. :?
La moto de franck, c 'est vraiment nouveau par rapport aux 2009 et 2010.
Beaucoup de choses différentes.
Nouveaux supports basculeurs
Mais aussi nouveaux caches culbus
Certainement nouveaux aac et nouvel ecu avec double gestion (cylindre géré individuellement)
Nouvelle carto
Deux sondes lambdas
j 'en oublie certainement.
Donc ta supposition est pour moi infaisable, vaut mieux changer de moto :lol:
On va voir ce qu' en pense les autres.
Regarde la photo, il faudrait ce nouveau cache culbu donc. .
capdefra
Message par capdefra »
C'est bien le cache-culbus monté sur ma nouvelle Stelvio, avec un gros joint plat pour le puits de bougie.
dan1203
Message par dan1203 »
Aussi de cette avis (pas de poussoir à rouleaux) en fonction de cette image postée par Mandello :
L'on appercoit une échancrure sur le haut du poussoir (3), que l'on ne voit pas sur les photos précédentes ni sur la mienne de 2011.
A suivre...
guzzicrazy
Message par guzzicrazy »
... Et le bruit du moteur au ralenti a diminue, comment vous vous sentez sur votre précédente estelvio, et en marche?
capdefra
katacrak a écrit :... Et le bruit du moteur au ralenti a diminue, comment vous vous sentez sur votre précédente estelvio, et en marche?
Désolé mais je ne comprends pas ta question.
unexdeplus
Je pense que la question est :
Par rapport à ta précédente Stelvio, le bruit du moteur a-t'il diminué au ralenti ? Au roulage ?
Effectivement, est-ce que la nouvelle distribution est aussi bruyante que l'ancienne ? A priori, les poussoirs sont nettement plus silencieux par nature.
Edit : je voulais dire "les poussoirs à rouleaux", mais on s'était compris :oops:
Dernière modification par unexdeplus le 09 janv. 2012, 22:56, modifié 1 fois.
capdefra
quatsoupap a écrit :Je pense que la question est :
Et bien justement j'ai trouvé un bruit moteur très différent sur ma nouvelle Stelvio dont on n'entend plus du tout les tac tac de la distribution, ce qui m'a fait initialement supposer que j'avais peut-être droit aux poussoirs à rouleaux. A l'analyse des photos que j'ai prises et de l'éclaté des pièces du modèle à rouleaux, je ne pense pas que ça soit le cas mais il n'empêche que la distri de ma Stelvio , même avec des poussoirs classiques, est nettement plus silencieuse.
JEFK
Message par JEFK »
Il serait de voir si les Stelvio 2011 comme la mienne et celle de Lapin ont la même distribution que toi ou celle des modèles précédents.
Affaire à suivre.
guzzyo
Message par guzzyo »
Voici des photos de mon EX Stelvio de juillet 2011 :o si cela peut intéresser quelqu'un :wink:
guzzyo
SKENDER
Message par SKENDER »
guzzyo a écrit :Voici des photos de mon EX Stelvio de juillet 2011 :o si cela peut intéresser quelqu'un :wink:
Tu l'as égorgée en ouvrant le couvercle????
:shock: :shock: :shock: :shock:
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
capdefra
Les différences avec la mienne:
-pas d'encoche en haut du bloc support des basculeurs/AAC
-pas de vis six pans pour le réglage des culbus
-je n'arrive pas à savoir si tu as ou non un tube de puits de bougie comme avant (et que tu l'as retiré) ou si c'est le montage avec gros joint plat sur le couvercle.Je penche pour deux cas identiques.
-les bouts des basculeurs côté AAC sont plus gros et avec une belle encoche carrée sur ma Stelvio alors qu'ils sont ronds sur la tienne.
Quelques différences donc, mais est-ce un système franchement différent? J'en doute!
Evolution de 2008 à 2012
Le modèle 2011 est semble t-il identique au modèle 2012 pour le puits de bougie .
2013 OU 2014 la distri à rouleaux :?:
En tout cas la stelvio la plus puissante est de toute façon le modèle aac 2008 :lol:
Les autres modèles sortis après 2008 sont plus pépères :wink:
guzzyo
Non ! pas de tube de puits de bougies :wink:
les 2008 sont plus puissante :lol: bein Oui :lol: mais pas fiabilisé par rapport aux 2 dernières 8) .... :arrow: :arrow: :arrow:
guzzyo
Mandello
Message par Mandello »
Les "encoches" sont percées d'un trou pour l'écacuation de l'huile, ce qui pourrait indiquer que le circuit de lubrification de la zone cames/poussoirs à évolué. Mais ces trous existaient sur la version précédente...
Les basculeurs sont radicalement différents dans leur partie recevant la tige, qui elle-même est d'un diamètre plus important... J'ai du mal à imaginer que le poussoir ne soit pas différent, au moins dans sa partie d'appui de la tige. Si ce n'est pas le cas alors pourquoi avoir augmenté le diamètre de la tige alors que celle-ci ne présentait pas de faiblesse :?:
On constate que les basculeurs de celle de Guzzyo sont identiques à ceux des modèles 2009-2010 (donc probablement tiges et poussoirs également), il y a donc bien eu une évolution significative des pièces et du circuit de lubrification à l'automne 2011, et les Stelvio 2011 livrés avant sont équipés de la distribution des modèles précédents, mais d'un puit de bougie monobloc...
Tout ça ne nous dit pas se qui se cache à l'autre extrémité des poussoirs... Je crois peu à des rouleaux, il faudrait qu'ils puissent tenir en hauteur et je doute que ce soit le cas. :?
Les moteurs vus en octobre dernier étaient-ils de prototypes destinés à valider une future modification (pourtant prévue pour les Stelvio 2011, la parts list "publiée par erreur" en témoigne) :?: Peut-être pour un autre modèle :?:
L'évolution en 1400 de la future Calif va t-elle en bénéficier ou conserver l'antique système à poussoirs plats :?:
L'écorché du moteur présenté à Mandello montrait un système à linguets... pas à rouleaux, mais ça peut avoir changé. :wink:
