1200 Stelvio - Spis de fourche...
capdefra
Message par capdefra »
Pour ceux qui ont préféré faire réaliser l'opération, avez vous idée du coût de la vidange de la fourche + le remplacement des joints spi et des cache-poussière? Il doit y avoir un sacré paquet d'heures de MO?
laurent08
Message par laurent08 »
Mandello a écrit : Le manuel d'atelier pour les fourches en Ø45 (2010 - 2011) donne:
- Niveau d'huile (du bord du fourreau, sans le ressort ni le tuyau de précharge)110 mm
- Huile de fourche : 650 cm³ (39.66 cu in) (pour chaque jambe de fourche)
Pour le choix de la viscosité.
D'origine c'est de l'AGIP 7,5W. Il faut savoir que selon les marques l'indice de viscosité indiqué par les fabricants peut se révéler assez éloigné de la viscosité réelle. Une 5W de chez A peut être moins fluide qu'une 10W de chez B...
Ex: une Sikolène Pro 7,5W est beaucoup plus épaisse à chaud que l'Agip 7,5W
Pour retrouver une huile se rapprochant le plus possible des caractéristique de ton huile d'origine tu peux t'aider du tableau suivant en procédant par comparaison des chiffres des deux premières colonnes (l'AGIP 7,5W y figure).
C'est le moyen le plus efficace pour retrouver exactement le même comportement pour ta fourche.
Royal !!!
Merci, Docteur Mandello :D
NB : Les 110 mm, c'est la même chose que ce qui est indiqué pour la fourche 08/09
capdefra a écrit :Je viens d'aller contrôler et j'ai des tubes de 50 mm sur ma Stelvio NTX fabriquée en Novembre 2009. Est-ce logique?
J'avais compris que les premières de 2008 avaient du 50 et ensuite du 45: est ce que je me trompe?
Ma bécane est arrivée en avril 2009 et mes tubes (50mm) sont comme les tiens.
Alors peut être que les références sont celles-ci
POS 30 981041 bague d’étanchéité 50x63x11
nouveau numéro AP8163070 15.90 euro pièce
POS 28 981039 pare poussiere
nouveau numéro AP 8163072 14.11 euro pièce
Références fournis par Agostini mandello.
laurent08
Nouvelle question pour ma culture perso !!...
J'ai vu une bizarrerie : certains joints spis sont référencés avec 2 mesures d'épaisseur :shock:
Exemple :
45X58X8,5/11 :?: :?:
Quelqu'un sait-il ce que cela veut dire ?
Ludo51
Message par Ludo51 »
Je pense en fait qu'il s'agit de 2 joints spi s'empilant l'un sur l'autre et dont l'un fait 8,5 mm de hauteur et l'autre 11 mm.....
Une photo valant mieux qu'un discours :
http://www.motomatos.com/spys-four-45x5 ... ee516ab478
ou encore :
http://www.fr-kmoto.com/9103-kit-joints ... x8511.html
Mandello
Message par Mandello »
Pas du tout...
Une double dimension (8,5/11) indique que c'est un joint dont la base possède un épaulement.
Ludo51
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Bon ben j'aurais essayé.............:wink:
C'était d'ailleurs ma première idée..........Mais Google donne un tout autre résultat.......... :roll:
freinfilet57
spy
Message par freinfilet57 »
Salut, comme je l'avais deja dit, il y a des joints spy avec deux levres d'etancheite....voila un exemple :D
pour Laurent, sois sage et demonte avant de commander
laurent08
Re: spy
freinfilet57 a écrit : pour Laurent, sois sage et demonte avant de commander
Je ne demanderais pas mieux que de suivre ce conseil...
Mais ce n'est pas facile !!!...
Je me sers du stelvio au quotidien... Et vu que cette dimension de spis n'a pas l'air très courante, j'ai un peu peur de rester trop longtemps avec la fourche façon puzzle :?
Si le coup de poker me coûte ça :
http://www.agpl.net/-joints-spy/53860-m ... 40079.html
Ça peut encore aller...
Par contre, si c'est ça qu'il faut miser :
http://www.mhk.fr/product_info.php?cPat ... cts_id=450
Je m'en remettrai sans aucun doute à ton conseil :wink:
Qu'en dites-vous ?
La différence de prix est-elle justifiée pour ces deux cas précis ?
Ludo51
Athena , Athena.......C'est pas la boite qui fait des sous- vêtements ???
:roll:
Sérieusement un peu chérots......
Mais peut-être que chez AGPL , ils sont d'occase ?
:roll:
Mandello
Ludo51 a écrit :Athena , Athena.......C'est pas la boite qui fait des sous- vêtements ???
:roll:
:roll:
Athena est un gros distributeur Italien, concernant les spi de fourche qu'ils vendent ils sont habituellement de marque NOK, une référence en la matière... Donc chers.
Etant donné le boulot que représente le changement des spi sur une fourche inversée il y a tout intérêt à prendre de la qualité plutôt que des spi d'origine incertaine (souvent chinoise) pour gagner ~15 € au final.
Moi je dis ça...
freinfilet57
joints
joints spy a 9 roros....ca doit etre de la top qualite made in the fond de la province chinoise....
franchement Mandello a raison, vu le boulot je ne te conseillerais que de mettre un produit made in chez nous.
2heures de boulot pour economiser 15 euros et la tres grande probabilite que ca pisse au bout de 10000km si ca tient aussi loin ne me semble pas tres coherent mon cher Laurent.... :wink:
unexdeplus
Message par unexdeplus »
:roll:
Tu confonds avec Triumph :lol:
@Laurent : Je suppose que tu as eu comme quasiment tout le monde la triste expérience des achats économiques... qu'on regrette très peu de temps après, quand on doit acheter le même produit (mais le cher cette fois) pour remplacer la m... bon marché :evil: Vu le boulot que semble nécessiter l'opération, à ta place je n'hésiterais pas à investir dans le long terme.
Pour l'immobilisation de la moto, si vraiment ça pose problème regarde les conditions de retour et de remboursement : s'il n'y a pas de pénalités, tu commandes les 2 dimensions, et tu renvoies celle qui ne convient pas. Bien sûr ça t'oblige à avancer 2 x la somme, mais au final le surcoût est limité au prix du colisage de retour (pas cher, vu l'encombrement et le poids).
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
laurent08
OK ! OK ! Les gars !
Devant l'absence d'alternative intermédiaire... Vous m'avez convaincu :twisted: Je prends les spis en platine :wink:
@quatsoupap et freinfilet
Il n'y a que deux mesures de spis pour les stelvios :
- 50X63X11
- 45X58X11
Vu que j'ai mesuré mes tubes à 45....
... J'imagine qu'il ne peut pas y avoir de surprise au démontage,non ?
Tiens ! , en 5 jours j'ai reçu ça ! 16.73 euros pièces .
Rapide quand même le luca.
