Electrique - Guzzidiag
- jeanguzzi
- Tour du paté de maison
bonjour à tous ,
après achat des câbles qui vont bien , et grosse galère pour faire fonctionner Guzzidiag sur mon portable (et Scan16M sur mon telephone) ,
je constate que certaines fonctions , comme l'effacement des défauts , ne fonctionnent pas et provoquent l’arrêt du moteur .
en tant que poireau confirmé en informatique , si quelqu'un avait une petite idée de quoi faire , je lui en serait extrêmement reconnaissant .
je n'ai pour l'instant essayé que sur Breva 750 ie , j’attends que ce soit clean pour tester sur Centauro,
merci d'avance
merci d'avance
seule la connerie humaine peut donner une idée de l'infini
Re: Electrique - Guzzidiag
Euh ... pour la lecture des défauts et leur effacement , il faut juste mettre le contact SANS démarrer le moteur CQFD ?
Il ne faut démarrer le moteur que pour certains contrôles , réglages - en général à la demande de GuzziDiag - ou lecture de paramètres en fonctionnement
Après , quels étaient tes soucis pour faire fonctionner GuzziDiag ?
C'est certain que c'est pas prévu au départ pour marcher avec un smartphone mais avec un PC.
- jeanguzzi
j'ai ramé pour configurer le port USB , drivers et tout le merdier , mais c'est bon .
maintenant j'ai testé sur deux centauro , ca fonctionne pas mal , ca m'a permis de voir que ma sonde de température d'air est HS d'ailleurs .
Mais pour l'effacement des défauts , rien à faire , je vais refaire des tests.
sur la breva , ca coupe le moteur !
Ça ne peut pas couper le moteur puisque tu ne l'as pas mis en route , seul le contact !!!
Je te conseille de télécharger des versions anciennes de Guzzidiag , pas les dernières , souvent , ça marche mieux avec les anciennes versions , surtout sur les bécanes assez anciennes .
Vérifie bien que c'est le bon ECU de marqué sur Guzzidiag
- jeanguzzi
eh ben voilà , c'était aussi con que ça , ne pas démarrer le moteur , merci rock , merci vizir.
poireau je syuis , poireau je reste !
maintenant nouveau challenge , communiquer avec le V100 , une idée ?
Guzzidiag ne marche pas avec la V100 , mais il y a des posts ici là-dessus .
