850 T3 California - Quels pneus pour California de 1977 ?
Bonsoir à tous,
Je restaure depuis quelques mois une 850 California T3 de 1977, je travaille sur les roues et je dois changer les pneus car elle était encore chaussée avec ses Dunlop K81 usés jusqu'à la corde !
Il s'agit de jantes à rayons, puis-je monter des tubeless avec des chambres à air ?
Les pneus spécifiques à chambre existe-il toujours et où ?
Quelles dimension dois-je monter à l'avant et quelle dimension à l'arrière ?
(Les K81 montés dessus étaient tous les deux en 410x18 ancienne mesure!).
Quelle marque et modèle sont recommandées ?
Un grand merci si un spécialiste ou un bon connaisseur de cette machine peut m'éclairer.
Salutations.
Thiero.
Salutations.
Thiero.
Re: 850 T3 California - Quels pneus pour California de 1977 ?
Pour les pneus tu peux monter des tubeless avec des chambres (attention chez qui tu les fait monté qu'il ne t'abime pas les borrani ...)
Perso je monte des BT 45 en 100/90/18 pour l'avant et 110/90/18 ou 120/90/18 pour l'arrière
Salut Joe,
Je te remercie pour ta réponse , quant tu dis BT , il s'agit de Bridegstone ?
Salutations.
Salutations.
thiero a écrit :Bonsoir à tous,
Je restaure depuis quelques mois une 850 California T3 de 1977 , je travaille sur les roues et je dois changer les pneus car elle était encore chaussée avec ses Dunlop K81 usés jusqu'à la corde!
Il s'agit de jantes à rayons , puis-je monter des tubeless avec des chambres à air ?
Salutations.
Thiero.
la cote 4.10 x 18/ corresponds a 100/90*18 et 110/80*18
on peut monter des tubeless sur une jante a rayon avec une chambre a air mais pas une chambre a air sur une jante tubeless
Salut
idem réponses précédentes pour les dimensions
3,50 (ou 100) /18 devant
4,10 (ou 110)/ 18 derrière
Pneus avec chambres
J'ai longtemps mis des Metzeler. Profitant d'une promo je viens d'installer des Bridgestone BT 45, et ça me plait bien
Bonne restauration
Pneus avec chambres
Bonne restauration
100% d'accord , juste le BT 45 à tendance à s'user en facettes ce qui devient désagréable mais c'est un bon pneu quand même.Joe a écrit :Pour les pneu tu peux monter des tubeless avec des chambres (attention chez qui tu les fait monté qu'il ne t'abime pas les borrani ...)
dédé
- guzflater
Personnellement je préfères les AVON Roadrunner pour les T3 California.
Ma petite histoire Guzzi:
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
Quota 1100 ES (2001)
Norge 1200 GTL (2007)
R1200RT (2009)
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
R1200RT (2009)
Pour avoir essayer le road runner est super seulement il n'existe plus remplacé par le roadrider pas terrible ...guzflater a écrit :Personnellement je préfères les AVON Roadrunner pour les T3 California.
- twinrider
Perso , sur ma T3 California de 77 un peu transformée ,
Des excellents Metzeler lasertec en :
AV : 100/90/18
AR : 120/90/18
Une taille au dessus donc sur la monte (tolérance : une taille au dessus ou en dessous)
C'est une monte qui va très bien sur sec ou mouillé , et bon compromis entre grip et longévité ...
AV : 100/90/18
AR : 120/90/18
