Mécanique - Etriers Brembo
Modérateur : Zita VII
Quelqu'un a t il déjà reconditionné les étriers avant brembo sur sa norge ?
Existe t il un kit de réparation avec les coupelles
Merci d avance
Merci d avance
1100 Q V11LM
Re: Mécanique - Etriers Brembo
Google est ton ami
Brembo kit réparation p34 30 (à vérifier)
Google est ton ami
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
- fafalastuce
c'est pareille que les autre, nettoyage complet des gorges, graisse spécial => https://www.amazon.fr/ATE-03-9902-0501- ... VYDG&psc=1
et remontage avec purge, je fais ca a tous mes etriers et plus de soucis de grippage
je connaissais pas merci M'sieur
j'ai toujours lubrifié mes pistons avec de la graisse silicone et jamais eu de problème
- fafalastuce
oui moi aussi mais je ne l'utilise que quand je mets du liquide silicone dot 5 dans le circuit => https://www.amazon.fr/Liquide-Frein-sil ... 490&sr=8-3
non pour tout: DOT 4 et 5 maintenant et ce depuis plus de 30 ans sans problème
.. et ceci dit ! Il n existe aucun kit de rénovation pour ces étriers .
1100 Q V11LM
c'est étonnant on a encore des kits pour les P 08 qui équipent les BFG, c'est pourtant bien plus ancien
Dernière modification par jerry lee le 03 mars 2022, 23:23, modifié 1 fois.
J ai téléphoné chez agostini et chez stein ! Meme réponse pour les deux . Désolé, pas possible
1100 Q V11LM
